Аварии и События
Просмотр 15 сообщений - с 61 по 75 (из 79 всего)
  • #6636
    Rainproof
    да. переносить форум — это сложно.
    нет. так и возникает ошибка с той же закономерность. но ладно. буду квитировать аварии при открытой таблицей, где они все размещены.
    могу похвастаться мнемосхемой))) сегодня целый день над ней трудился)
    https://drive.google.com/drive/folders/0BxbGOKnwHKeSSk1Vb3BrZE4zRnc?usp=sharing
    разнообразил ее динамическими картинками
    #6646
    Схемы выглядят здорово! Может быть сделаете краткое описание системы и опубликуем в разделе http://rapidscada.ru/projects/ ?
    По поводу квитирования ещё проверю.
    #6658
    Rainproof поделитесь картинками труб ну и всякого остального, если не так жалко 🙂
    #6673
    Ошибку квитирования воспроизвести не могу. Можно ли прислать последовательность изменения дефолтной конфигурации, чтобы возникла ошибка?
    #6793
    Rainproof
    manjey73 — картинки все — в svg. взял из библиотеки картинок среды разработки интерфейса сенсорной панели.
    https://drive.google.com/file/d/0BxbGOKnwHKeSTXBRWWdGcVFsQlE/view?usp=sharing
    #6794
    Rainproof
    не получается реализовать автоматический сброс значения канала, после того, как значение «1» — установлено в контроллере ((
    у меня в контроллере — предусмотрены две переменные
    start defrost
    stop defrost
    для активации процесса оттайки — мне нужно записать в переменную start defrost значение «1», как только после записи в контроллер переменной start defrost значения «1» — входной канал получает значение «1» (т.е. в контроллере эта переменная гарантированно равна «1») — СКАДА должна обнулить значение входного канала.
    то же самое с каналом для переменной stop defrost.
    • Ответ изменён 9 лет, 2 месяца назад пользователем Rainproof.
    #6798
    Rainproof
    Mikhail, по поводу ошибок при квитировании — могу вам в личку скинуть архив со своей скада (папки для миграции). На работающей СКАДА — сможете вычислить причину появления этой ошибки.
    #6799
    Кидайте на почту info и напишите, какое событие нужно сгенерировать, чтобы получить ошибку.
    #6800
    Какие настройки и что именно не срабатывает?
    #6806
    Rainproof Сброс переменной с записью в ПЛК можно организовать только при помощи Модуля автоматического управления. Если не реализован сброс входной переменной в самом ПЛК.
    #6809
    Rainproof
    Михаил, письмо со ссылкой на файлы для миграции СКАДА — отправил на почту info
    #6812
    Получил. На следующей неделе потестирую.
    #7978
    skoda_rapid2017
    Здравствуйте. А как в моем случае применить формулу «Cnl>0?0:1», если у меня используется следующая формула (uint)Val(9933)&8192; Stat(9933) для дорасчетного канала, тоже нужно поменять цвет с красного на зеленый. Наверное я могу создать для данного дорасчетного канала еще дорасчетный канал? но у меня дорасчетных каналов очень много, и создавать для каждого тоже займет время. есть ли другой способ изменить цвет? Покопался в вашем коде. думал все связано с PlgTable.dll. но в решении ничего не нашел связанное с этими цветами. В справочнике адмминистратора есть «Типы событий» , но я не думаю, что это с этим связано.
    #7989
    Вы можете добавить свои собственные статусы в таблицу Типы событий и определить для них цвет. Далее добавить в таблицу Формулы свою формулу, которая будет определять статус по нужному Вам алгоритму. Затем вместо Stat(9933) применить свою формулу.
    #8684
    Meat_12237
    Хочу продолжить тему.
    Каким образом организовывать аварии и события ?
    Может быть, можно где-то почитать ?
