Xml в TreeView со связью данных
Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Xml в TreeView со связью данных
Просмотр 8 сообщений - с 46 по 53 (из 53 всего)
  • #34987
    Как внутри дочерних форм подписаться на нажатие кнопки находящейся на главной форме?
    Чтобы подписаться на событие какого-либо объекта, нужна ссылка на этот объект.
    При этом если дочерняя форма будет удалена, то обработчик, который относится к кнопке на главной форме, не будет очищен автоматически, и произойдёт утечка памяти. Нужно вручную отписываться от событий при закрытии дочерней формы.
    Например, в приложении Администратор каждая дочерняя форма имеет свой объект с событиями, которые инициируются главной формой.
    #35002
    А можно пример в таком случае?
    Тут видимо и получается, что нет отписки от события. Видимо будет более правильным не delegate сделать с кодом, как в последнем случае я сделал. А как делал первый раз, передача кнопки в форму и там подписка на событие.
    Только как перед закрытием запустить из главной формы метод в дочерней форме, в котором отписаться от события и уже потом сделать Close() ?
    #35003
    эээ, обработчик кнопки не на главной форме.
    На главной форме типа такого FrmParameters frm = new FrmParameters(Кнопка);
    А уже в форме FrmParameters есть событие на эту Кнопку.
    Так делал первый раз, но без отписки перед закрытием. Эффект был аналогичным, сколько раз прошелся по дереву TreeView, столько раз и запустится обработчик, который в принципе с TreeView ну никак не связан.
    • Ответ изменён 1 год, 11 месяцев назад пользователем manjey73.
    #35009
    @Mikhail спасибо, отписка помогла.
    Сделал как было в начальном варианте с передачей в форму кнопки и там подписка, + публичный метод с отпиской, который запускаю перед закрытием..
    Теперь все равно сколько раз брожу по веткам TreeView, событие срабатывает только на реально открытой форме один раз.
    #35025
    OFFTOP. А какие на ферме ещё есть животные? Коровки?
    #35026
    Всякие, Чебурашки например. Ещё есть Грибы, и ещё Рыба 😀
    #35027
    screen
    Вообще про рыбу и грибы потом придумал. Фактически модуль может управлять любой фермой. Все будет зависеть от алгоритмов управления.
    Цель сделать так, чтобы можно было обходиться без ПЛК. Или передавать изменения температурно-влажностного режима через ПЛК. То есть менять уставки по дням или часам.
    #35031
    100 очков Гриффиндору за Чебурашку! 😂
