WebSocket-сервер
Просмотр 15 сообщений - с 46 по 60 (из 73 всего)
  • #23568
    ZIV
    Написал ещё раз, пока нет ответа. Думаю ответ только завтра будет.
    #23569
    ZIV
    Написал производителю что бы выслали пример запросов. До этого мне отвечали, что той информации что в pdf обычно всем достаточно.
    #23572
    Возникает вопрос, насколько экономически целесообразно разрабатывать драйвер для этого устройства? Может быть дешевле использовать оборудование, на которое есть драйверы или OPC-сервер? Какое количество устройств предполагается? Что к ним будет подключено ниже?
    #23581
    ZIV
    Чтобы ответить на эти вопросы нужно знать стоимость услуги. Драйвер нужен только для одного удаленного объекта.
    #23582
    ZIV
    К контроллеру подключен генератор с авр. Именно параметры работы генератора и сети нужны в складе.
    #23584
    ZIV
    Интересуют только текущие параметры. Не нужны даже удалённый запуск и возможность удалённой настройки.
    #23585
    нам к сожалению без доступа к устройству ничего не написать. Вернее пока не будет понятно как его спрашивать…
    #23588
    Похоже речь о tcp сокетах при запросе, нашёл тут пример на шарпах.
    Единственное не знаю, если програмки для тестирования или придётся кодить что-то.
    Пробовать в общем надо.
    #23592
    ZIV
    С чего начать?
    #23593
    ZIV
    Поддержка из Китая ответили, что пока не понимают чего от них требуется. Подробнее расписал что нужен пример кода с запросами к устройству. Может что-то конкретное еще у них уточнить, чтобы выяснить нюансы?
    #23595
    tcp_socet_json
    Примеры в сети есть, есть еще на питоне на Github
    Думаю речь об этом.
    #23597
    Есть ли возможность предоставить удаленный доступ к прибору? Так было бы быстрее.
    Если нет, напишите на почту rsp @ bk.ru, сброшу программку, которой можно попробовать отправлять запросы и читать ответы.
    #23599
    Какой протокол обмена данными используется между контроллером и генератором с авр?
    #23612
    ZIV
    На борту контроллера, также как и на аналогичных контроллера для генераторы установок имеются аналоговые, цифровые входы и выходы. В генератора свой специальный разъём для подключения. В шкафу авр имеется контакты для подключения дискретным входов, а также трансформатор тока. Напряжение также сразу на контроллер 3 фазы.
