Ip адреса устройств
  • В этой теме 80 ответов, 5 участников, последнее обновление 4 года назад сделано Mikhail.
Просмотр 15 сообщений - с 46 по 60 (из 81 всего)
  • #25168
    Не совсем понимаю, а при чем тут вообще UPROG от Болида ?
    Михаил вроде исправлял этот косяк оперативно. Сейчас нет под рукой 5-й версии, чтобы проверить. А, хотя дома на Linux могу попробовать.
    • Ответ изменён 4 года, 1 месяц назад пользователем manjey73.
    #25170
    SergeevVadim
    Хорошо UPROG отпадает тогда в нашем случае?
    #25171
    ну я просто не понимаю, что вы от UPROG собирались получить ?
    #25172
    SergeevVadim
    Изменение сетевых адресов приборов;
    Настройка паузы ответа приборов;
    Запрос данных телеизмерений для приборов «Сигнал-20М», «Сигнал-10», «Сигнал-20П», «С2000-4», «С2000-КДЛ», «РИП-12 RS»;
    Выполнение очистки буфера событий прибора «С2000-ИТ»;
    Опрос типов адресных устройств двухпроводной линии «С2000-КДЛ»;
    Запись конфигурации в прибор с произвольным сетевым адресом.
    МЕСТО ПРИМЕНЕНИЯ И СВЯЗЬ С ДРУГИМ ПО
    ПК инженера по пуско-наладке или техническому обслуживанию.
    Самостоятельная программа, не предполагает совместного использования с другим ПО ИСО «Орион»
    #25177
    Ну это если у вас есть данное оборудование и драйвера позволяют его подключать к RapidScada…
    #25188
    SergeevVadim
    Похоже тут так всё и делалось.
    #25189
    SergeevVadim
    Михаил добрый день. Пожалуйста помогите с проблемой. Дело в том что я АДРЕСА КП вношу в базу конфигурации. Прописываю их в коммуникаторе но происходит игнорирование чек бокса в настройках.
    Вот скрины посмотрите пожалуйста. Что может быть в чем причина?
    https://disk.yandex.ru/i/a-rY4tyhtUW-GA
    https://disk.yandex.ru/i/8qckQpykKZhngg
    #25194
    Какой именно чекбокс игнорируется и каким образом?
    #25195
    SergeevVadim
    Вот смотрите
    https://disk.yandex.ru/i/BDGl97sM9DIVvA
    Так не должно быть, он должен подгружать из базы конфигурации.
    #25208
    Если параметры КП не применились, проверьте, что соответствующие параметры совпадают в таблице КП базы конфигурации и свойствах КП в Коммуникаторе. Передайте конфигурацию на сервер, перезапустите службы.
    #25216
    SergeevVadim
    Добрый день, спасибо за совет большое. Я сделал как Вы сказали, не работает. Я сейчас рассматриваю вариант правильного подключения частотников. Возможно я не правильно подключил их! Вот ссылки для просмотра, может быть Вы что нибудь увидите. Или дадите совет кто нибудь, как проверить правильность подключения!
    https://disk.yandex.ru/i/wOOsmXRi2ixXuw
    https://disk.yandex.ru/i/4p96kTLbiz7WYg
    https://disk.yandex.ru/i/9mkhKDquP3ReTQ
    #25217
    SergeevVadim
    Сейчас всё подключение перетряхнул. Вот посмотрите пожалуйста первый скрин и второй.
    На первом скрине адреса в отправке не совпадают
    НА втором скрине всё ОК
    https://disk.yandex.ru/i/J1wjJvOU-9tQ8A
    https://disk.yandex.ru/i/RekJE6rE1Qex6g
    Как это исправить?
    #25218
    Да вроде всё у Вас совпадает. Можете для начала отвязаться от сервера и настроить чисто коммуникатор. Как только все данные пойдут нормально, уже создать каналы на сервере и привязаться к ним.
    #25219
    SergeevVadim
    Делал уже так. Посмотрите внимательно. На втором скрине, да! Всё ок, совпадает.
    На первом скрине обратите внимание отправка на какой адрес происходит.
    #25220
    На 15 адрес в шестнадцатеричной системе.
