Чтение из базы данных PostgreSQL
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Чтение из базы данных PostgreSQL
Просмотр 15 сообщений - с 46 по 60 (из 61 всего)
  • #33947
    asutp42
    Может у кого был опыт работы со строками такой длинны и вывод их в таблицу. ?
    #33956
    Скриншоты у меня не открываются. Выложите, пожалуйста, на другой хостинг картинок. Например, https://imgbb.com/
    #33989
    asutp42
    Вам надо задать количество элементов.
    Получится массив. И сделать скорее всего скрипты, чтобы делило по 8 байт в каждый элемент массива.
    Посмотрите документацию по формулам, там есть как работать с ячейками массива.
    #33992
    asutp42
    В данном случае нужно отобразить в одной ячейке два элемента массива.
    #33993
    asutp42
    Проблема в том, что при сложении строк в ячейке происходит отображение только одного элемента (первого). Если установить длину данных например 4 и сложить строки АААА+BBBB+CCCC+DDDD, то в ячейке будет отображаться ААААААААААААААА. А должно быть AAAABBBBCCCCDDD.
    #33994
    asutp42
    Поскольку отображать необходимо кириллицу, то тип данных Unicode string. Проверял на ASCII, тоже самое только 8 символов, сложение строк так же не работает.
    #33995
    asutp42
    https://postimg.cc/Nyg05TGX Что то фото хостинги не работают, вот скрин который выше был, там ссылка не активна
    #33996
    Значит что-то не так делаете.
    Доберусь домой, посмотрю в драйвере, как делал, вроде и скрипт какой-то предусматривал.
    #33997
    asutp42
    Честно говоря уже все перепробовал, с выводом строк какая то беда прям)). Если в чем то ошибаюсь, то хорошо, надеюсь это не ограничение самой скады.
    #33998
    asutp42
    https://postimg.cc/Nyg05TGX вот рабочий хостинг
    #33999
    Сделайте скриншоты настроек канала, в котором выводится «СагиСаги».
    #34001
    asutp42
    https://postimg.cc/BjF9k8nR
    Тип канала — расчетный
    #34002
    asutp42
    SplitUnicode(() => MyP(Val(101), Val(102)))
    Попробуйте так. Что покажет?
