Формулы в V6 Beta
Просмотр 15 сообщений - с 46 по 60 (из 82 всего)
  • #21994
    Выборка на хх дней, часов, минут позже, чем сейчас или на определенный момент прошлого времени
    Такая функциональность доступна в модулях. В формулах она может привести к неконтролируемому замедлению работы.
    #21995
    Возможно, нужен модуль общего назначения, простой в настройке, который будет обеспечивать вычисления разности с заданным периодом.
    #22148
    @mikhail, что я должен написать в качестве формулы в канале для получения текущей даты/времени?
    В пятой версии в канале была написана формула
    EncodeDate(DateTime.Now)
    Дата отображается правильно, а время +3 от текущего часового пояса = +6 от UTC/
    Но если я правильно понимаю, то в идеологии шестой версии зашито скрытое декодирование значения в зависимости от формата. Т.е. если я указал формат «Дата и время» в независимости от формулы в канале перед выводом движок должен неявно выполнить EncodeDate(Val(Cnl))
    Я оставил в канале только DateTime.Now — время стало 03:00:00 дата что то там 1899 года и время стоит…
    #22152
    Подставил в канал формулу UtcNow() — время пришло в норму.
    #22171
    Т.к. документации по формулам пока нет, доступные формулы можно посмотреть в этом файле.
    Формула UtcNow, вероятно, описана у Вас в таблице Скрипты.
    #22187
    UtcNow(), да в скриптах. Там еще много чего интересного нашел :).
    #22346
    @mikhail, а как в шестой версии пользоваться формулами для создания аналогичных пятерке каналов пересчета ежеминутный/ежечасовой и т.д.? В исходном коде вроде есть какие то «Похожие» формулы…
    #22367
    Пример формулы, которая рассчитывает значение канала 1 раз в минуту:
    EveryMin(MyFunc)
    В таблице Скрипты нужно объявить
    public CnlData MyFunc()
      return NewData(Val() + 1, 1);
    Альтернативный вариант
    EveryMin(() => Val() + 1)
    Если будете тестировать и обнаружится синтаксическая ошибка, напишите, пожалуйста.
    • Ответ изменён 4 года, 7 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #22368
    Аналогично функция EveryHour.
    Функция MyFunc может возвращать тип CnlData или обычный double
    #22370
    Ага, а в канале я соответственно пишу MyFunc() а уже внутри нее всю обработку…
    Т.е. про существу EveryMin() это как бы скобки верхнего уровня в моей формуле…
    Спасибо!
    Тестировать буду обязательно, только проект переконвертирую в шестерку…
    Отпишу обязательно!
    #22402
    С точки зрения программирования в функцию EveryMin передаётся ссылка на ту функцию, которую нужно выполнять 1 раз в минуту.
    Сама EveryMin вызывается на каждой итерации цикла сервера, она проверяет наступление новой минуты и вызывает MyFunc, если пора.
    #22655
    @mikhail, попытался сегодня поработать с EveryMin().
    Начал с достаточно сложной функции, но в результате пришел к элементарной — но все равно не получилось. Вроде делал все как у вас написано (ну и как сам понял).
    Подробности:
    1. В Таблице «Скрипты» есть такая формула (каждую минуту значение канала увеличивается на 10):
    public CnlData TankEmu65010()
    return NewData(Val()+10,1);
    2. Формула в канале 65010:
    EveryMin(TankEmu65010())
    3. В результате в логе сервера получаю вот это:
    2022-03-25 22:06:50 [DELL6230][DELL6230$][ERR] Ошибка при компиляции исходного кода скриптов и формул:
    (574,63): error CS1503: Argument 1: cannot convert from ‘Scada.Data.Models.CnlData’ to ‘System.Func<Scada.Data.Models.CnlData>’
    Проверьте исходный код в файле Z:\SCADA\ScadaServer\Log\CalcEngine.cs
    2022-03-25 22:06:50 [DELL6230][DELL6230$][ERR] Нормальная работа невозможна
    4. Строка №574 в файле Z:\SCADA\ScadaServer\Log\CalcEngine.cs:
    public CnlData CalcCnlData65010() { return ToCnlData(EveryMin(TankEmu65010())); }
    #22656
    Так еще:
    1. При перезапуске сервера все события перегенерируются каждый раз с новым временем перезапуска
    2. Формулы (возможно с типом CnlData) обязательно должны возвращать значение? Иначе если нет return выдается ошибка
    #22658
    Попробуйте заменить на EveryMin(TankEmu65010) без лишних скобок.
    Что имеется ввиду?
    Приведите конкретный пример, пожалуйста.
    #22662
    Михаил, а как же тогда передать параметры в формулу?
    К сожалению теперь с работой RAM диска файлы после отключения теряются. Постараюсь сегодня — завтра смоделировать ситуации.
    По возврату — я формулу менял следующим образом:
    SetVal(65012, Val()+10);
    Появлялось сообщение (дословно не помню) что требуется возвращаемое значение. Смоделирую, напишу.
