Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Формулы › Сцепить каналы в строку
- В этой теме 75 ответов, 6 участников, последнее обновление 1 год, 5 месяцев назад сделано
Mihail.D..
26.05.2025 в 14:43 #38547
MikhailМодераторВ драйвере Modbus можно попробовать поставить тип элемента long (8 байт). Тогда при автоматическом создании каналов создастся канал типа Integer (8 байт). То есть в один канал получится поместить больше символов. Но это нужно пробовать, возможно, я ошибаюсь.
26.05.2025 в 21:55 #38559petuhovdmitry
УчастникНапример — идентификатор линии:
Request element group «holdregs_21000+5»
Send (12): 02 EF 00 00 00 06 01 03 52 08 00 05
Receive (7/7): 02 EF 00 00 00 0D 01
Receive (12/12): 03 0A 45 54 54 53 53 2D 41 54 44 4E
OKhttps://ncloud.interra.company/s/pGyYgdfD7853FZx
Разберем привер, далее — попробую провести аналогии.
27.05.2025 в 10:01 #38561
manjey73УчастникЕсли регистры идут подряд и там всегда ASCII. Немножко универсальная формула. Для создания строки Версии не подойдет, но думаю смысл будет понятен.
Тут применяются циклы, как раз из расчета что набор регистров представляют из себя Ascii символы.public string GetRegAscii(int ftNum, int quant, int paramlen = 2) { string outStr = ""; List<string> lStr = new List<string>(); for (int i=0; i<quant; i++) { var str = ""; if (paramlen == 2) { ushort us = Convert.ToUInt16(Val(ftNum + i)); byte[] buf = BitConverter.GetBytes(us); str = Encoding.ASCII.GetString(buf).TrimEnd((char)0); } else if (paramlen == 4) { uint ui = Convert.ToUInt32(Val(ftNum + i)); byte[] buf = BitConverter.GetBytes(ui); str = Encoding.ASCII.GetString(buf).TrimEnd((char)0); } else if (paramlen == 8) { ulong ul = Convert.ToUInt64(Val(ftNum + i)); byte[] buf = BitConverter.GetBytes(ul); str = Encoding.ASCII.GetString(buf).TrimEnd((char)0); } lStr.Add(str); } if (lStr.Count > 0) { for (int x = 0; x < lStr.Count; x++) { outStr = outStr + lStr[x]; } } return outStr; }При необходимости перестановка байт настройках шаблона Modbus. Тут не заморачивался.
27.05.2025 в 10:05 #38562
manjey73УчастникДа, чтобы в формулах не заморачиваться с нарезкой по 8 байт, раскладывания по массиву кусков строк, используется штатная формула SplitAscii
SplitAscii(()=> GetRegAscii(300, 5))
Здесь первый параметр в GetRegAscii указывает на 1-й номер канала, с которого надо проводить обработку.
5 — количество каналов для обработки
2 (по умолчанию можно не указывать) что берем по 2 байта SplitAscii(()=> GetRegAscii(300, 5, 2))
Соответственно можно указать 4 и 8 если в шаблоне указываете чтение в uint или в ulong27.05.2025 в 10:16 #38563
manjey73УчастникВместо последнего цикла можно упростить.
if (lStr.Count > 0) { outStr = string.Join("", lStr.ToArray()); }28.05.2025 в 13:43 #38592
MikhailМодераторДля расчётного канала с типом данных ASCII string и длиной > 1 попробуйте такую простую формулу:
Data(101 + ArrIdx)
Где 101 — это номер канала, который хранит начало строки.28.05.2025 в 16:57 #38601petuhovdmitry
УчастникData(101 + ArrIdx)
Я, правда, пока совсем пока не понимаю, что такое ArrIdx в даннном контексте
28.05.2025 в 17:15 #38603
manjey73Участник@petuhovdmitry смотрите документацию по использованию формул, это служебный параметр.
Михаил, это в какой части для формулы использовать ?
Ответ изменён 1 год, 6 месяцев назад пользователем
28.05.2025 в 17:19 #38605petuhovdmitry
УчастникArrIdx int Индекс обрабатываемого элемента массива
https://rapidscada.net/docs/ru/latest/configuration/scriptsречь об этом описании?
28.05.2025 в 17:24 #38606
manjey73УчастникДа, об этом. Есть разные формулы в ядре для чтения, записи и т.д. Типа Val(), SetVal, SetData и так далее
29.05.2025 в 13:46 #38612
MikhailМодератор> Михаил, это в какой части для формулы использовать ?
Это и есть сама формула.29.05.2025 в 13:49 #38616
manjey73Участника при чем тут начало строки если у нас регистры из прибора с числовыми значениями, которые еще требуется преобразовать, чтобы это оказалось строкой ?
30.05.2025 в 14:14 #38622
MikhailМодераторВ том случае, если в числовых регистрах прибора на самом деле хранятся коды символов ASCII (а такое бывает), то данная простейшая формула сработает. То есть коды символов просто перенесутся в данные канала.
30.05.2025 в 16:16 #38628
manjey73УчастникПонятно. Кстати это в тему про создание структур в драйвере Modbus.
Там отсутствует понятие строка, а было бы неплохо в самом драйвере такое добавить, и в каком виде отдавать ASCII или Unicode.В добавок к множителям это все поубавило бы формул в каналах Scada.
Одна из проблем, это когда создаешь мастером каналы. Сперва приходится (вынужден) создать кучу формул, а только потом клонировать каналы на однотипные устройства.
А потом тебе говорят — «ой, тут не так надо» и начинаешь перелопачивать уже каналы нескольких устройств. Хотя достаточно было бы поправить только шаблон устройства в большинстве случаев.-
Ответ изменён 1 год, 5 месяцев назад пользователем
04.06.2025 в 15:35 #38701petuhovdmitry
УчастникДоброго!
Собрали GTIN из кусков черезData(XXX + ArrIdx), савсибо!
https://ncloud.interra.company/s/LYCf3YiT7H9JPMm -
