сохранение значений по команде
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Формулы › сохранение значений по команде
Просмотр 7 сообщений - с 46 по 52 (из 52 всего)
  • #14290
    timon84
    Снова тупой нубский вопрос.
    Как правильно реализовать простую задачу?
    Есть канал 36 «Дорасчетный ТИ»
    На схеме есть поле «динамический текст»: Входной канал 36, действие «Отправить команду», Канал управления 3.
    Канал управления 3: Стандартная, использовать формулу, Какая формула нужна?SetVal(36,Cnl) — не работает.
    Задача: есть индикатор коэффициента использующегося в расчетах. Нужно в него «тыкнуть» изменить, и сохранить новое значение в канал 36.
    #14291
    Если я Вас правильно понимаю, то
    SetVal(36, Cmd)
    #14292
    timon84
    Да, вы правильно поняли. Спасибо. Помогло. Странно что в документации нет этих базовых вещей.
    Просто хотя бы список базовых функций:
    SetVal(x, y) — задать каналу x, значение y
    Cmd — возвращает результат команды
    Cnl — входное значение текущего канала
    Val(x) — значение канала x
    ну и т.д.
    жизнь новичкам бы сильно упростилась. Вроде элементарные вещи, а приходится тратить много времени на штудирование форума, и в итоге все равно задавать «нубские» вопросы.
    #14293
    В документации раздел использование формул. Все что Вы написали там есть.
    #14299
    timon84
    Да, вы правы. Прошу прощения за мою невнимательность, и спасибо за оперативную помощь.
    #14373
    globalist
    в параллельной теме задал вопрос, но все-таки повторюсь и тут.
    Так как ввести целое или вещественное значение из веб интерфейса в переменную?
    Как не танцую с бубном, никакое диалоговое окно для ввода значения не открывается. Единственно, я пользуюсь английской версией. Может дело в том, что она от русской отличается?
    #14377
    Выложите скриншот настройки канала управления и компонента из редактора схем. Все должно быть очень просто, где-то у Вас недонастроено.
