Создание учебного оборудования. 1. — Управление пультом включения и отключения.
Стартовая страница Форумы Взаимодействие с устройствами Создание учебного оборудования. 1. — Управление пультом включения и отключения.
  • В этой теме 141 ответ, 3 участника, последнее обновление 7 лет назад сделано Taw.
Просмотр 15 сообщений - с 46 по 60 (из 142 всего)
  • #12743
    Taw
    Адреса командам так надо прописывать?
    С 17 по 22?
    #12744
    Taw
    Я ввел статический адрес IP модуля ввода/вывода — 192.168.8.81. Я предполагаю что порт должен быть 502. 5168 — это скорее всего порт для отправки данных на удаленные вебстраницы в интернете или для MQTT протокола, т.к. современные MQTT протоколы работают в основном на stream. Кстати в драйвере MQTT для Rapid scada непонятно как stream завязать.
    #12745
    Taw
    Я поменял на статический адрес компьютера. Но никакой реакции. Там должен быть IP модуля ввода/вывода, я так понял.
    • Ответ изменён 7 лет, 1 месяц назад пользователем Taw.
    #12747
    Taw
    Нужен человек кто работал с ADAM-6050. Чтобы пояснить в чем дело. Лог для линии Modbus показывает что все работает
    #12748
    Taw
    Только непонятно что отправляется, что получается? И что это за обмен данными такой?
    #12750
    Расшифровку пакетов можно выполнить на http://modbus.rapidscada.net/
    #12751
    Taw
    ввожу адрес команды 40303 (я так понял отправить команду на включение для всех выходных каналов) и пошло «на деревню дедушке».
    #12752
    Taw
    «Expected data package size is 6 bytes.» Два последних не интерпретирует. А первое интерпретирует как
    #12753
    Taw
    Я так понял что это попытка прочитать входных три канала. Никакого отношения к командам и включению лампочки это ни имеет.
    #12755
    Taw
    Хотелось бы включить лампочку в RapidScada, а не по manual для Advantech Scada или на удаленной хосте в интернете выводить данные и команды. По сути дела заняться изучением еще одной скады.
    #12756
    Taw
    А может быть реле имеет проблемы (хотя реле проверил ручным способом для закрытого и открытого контакта, только не проверял как реле включается по командам от модуля ввода/вывода) или модуль ADAM бракованный?
    #12757
    Taw
    Если ставлю порт 5168 для Modbus то в логе ошибка
    2019-07-13 16:46:14 Establish a TCP connection with 192.168.8.81:5168
    Error establishing TCP connection: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 192.168.8.81:5168
    2019-07-13 16:46:15 Unable to communicate with Device 106 «MotorStartStop» because connection is not established
    2019-07-13 16:46:15 Attempt to establish TCP connection can not be earlier than 5 seconds after the previous.
    Меняю на 502 и как бы нет ошибки
    2019-07-13 16:54:26 Communication session with the Device 106 «MotorStartStop», type: ScadaCommCommon, address: 1, call number: 192.168.8.81
    Request element group «Temperature»
    Send (12): 00 00 00 00 00 06 01 03 00 00 00 03
    Receive (7/7): 00 00 00 00 00 09 01
    Receive (8/8): 03 06 00 00 00 00 00 00
    OK!
    #12759
    Вы можете замкнуть несколько входов на Adam и настроить запрос Адрес начального элемента 301 (DEC стартовый 1) Read Holding Registers и проверить что будет поступать с Adama ? То есть возьмите заранее известный вариант, который можно менять путем включения или выключения входов.
    з.ы. вот непонятно, вы думаете тут у каждого второго в загашниках по Adam-у валяется и люди должны вместо вас изучать документацию на устройство ?
    Просто разные производители по разному представляют карту регистров, кто-то указывает команду + адрес, кто-то указывает просто адрес с учетом команды в виде 40301.
    Там попробовать всего максимум 4 варианта. К тому же есть логи родного ПО и логи Scada по которым можно произвести соответствие…
    #12760
    https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/
    просто почитайте и сравните с таблицами переменных, предоставленных Adam-ом
    #12763
    Taw
    Спасибо за помощь manjey73. Просто нет хорошего материала по подключению и настройке реального оборудования для RapidScada. Все подключается и работает в автоматическом режиме (согласно видеоурокам по Rapid Scada). А можно ли как то через скаду с помощью конвертора USB/RS485 или TCP/RS485 напрямую из скады управлять реле для включения лампочки (без модулей ввода/вывода)?
