Проблема при установке на Linux CentOS
Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Проблема при установке на Linux CentOS
Просмотр 15 сообщений - с 46 по 60 (из 90 всего)
  • #25088
    elviz
    ну я с curl проверил проблема остался я сегодня мануал проверю.
    #25090
    Кстати у вас на команду curl никакой реакции, возможно он уже видит, что у вас все скачано или чего-то не хватает…
    Проверьте, все ли зависимости у вас есть в системе
    Зависимости для CentOS
    #25091
    elviz
    ребята я заново начал устоновит SCADA сейчас у меня такая проблема он не хочеть устоновит ngnix
    добавляю
    sudo yum install epel-release
    он нормально прошол
    sudo yum install ngnix
    показывает такую проблему
    https://www.dropbox.com/s/tv5udik71638l8h/Screen%20Shot%202022-09-20%20at%2020.58.27.png?dl=0
    #25093
    elviz
    Друзя этот процесс тоже решил остался последный вариант
    это 5.2 копирыват файлы с ngnix/default на папку /etc/ngnix/sites-available
    ну у меня нету такой папки
    https://www.dropbox.com/s/hu7d7uipdho1fyc/Screen%20Shot%202022-09-20%20at%2023.36.07.png?dl=0
    на фото можно это видеть что мне сделать в этой ситаци?
    #25094
    Видимо потому, что каких-то папок не хватает. Вообще CentOS славится тем, что «Собери себе все сам»…
    На счет сравнения с RedHat и RedOS выше было некорректным.
    #25095
    з.ы. установите mc и копируйте потом на здоровье все и вся, коммандная строка это конечно хорошо для понимания, но вполне можно обходиться и без нее..
    #25097
    elviz
    а что такое mc ??
    #25098
    elviz
    друзя установку закончил проверил scada активна ну на браузере пишу localhost/scada он не реагирирываеть?
    и в чем проблема 🙁
    дотнет тоже работает версия 6
    https://www.dropbox.com/s/79wiuzo8nc31nbp/Screen%20Shot%202022-09-21%20at%2000.02.15.png?dl=0
    • Ответ изменён 4 года, 2 месяца назад пользователем elviz.
    #25100
    если не ошибаюсь, то надо просто localhost
    mc — Midnight Commander что-то вроде FAR, DOS Navogator короче 2-х оконный менеджер
    • Ответ изменён 4 года, 2 месяца назад пользователем manjey73.
    #25102
    elviz
    проверяю не получаеться а через терминал пишу ping localhost он отправляет пинг что сделать я уже незнаю. а так все готово
    #25104
    elviz
    спасибо за mc буду исползовать а так с локалхостам он не показывает что дальше а так SCADA работает 🙂
    #25108
    То есть у вас есть доступ к Агенту и вы можете передавать базу Конфигурации на сервер?
    Тогда надо смотреть настройки nginx, вероятно вы не запустили сайт.
    service nginx status (если такая команда есть в CentOS)
    или systemctl nginx.service status (systemctl status nginx.service)
    #25109
    elviz
    супер спасибо ))) ну дальше новая проблема
    https://www.dropbox.com/s/np165ncepty9txh/Screen%20Shot%202022-09-21%20at%2010.27.18.png?dl=0
    что то не находить
    #25110
    Если в браузере набрать localhost:5000 Scada открывается?
    И адрес должен быть localhost, а не localhost\scada
    • Ответ изменён 4 года, 2 месяца назад пользователем Romiros.
    #25112
    elviz
    а SCADA с localhost:5000 открывает
