Помощь в подборки комплектации
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Помощь в подборки комплектации
Просмотр 11 сообщений - с 46 по 56 (из 56 всего)
  • #34539
    Ivan_S
    Да, со Скадой в слейве это возможное решение. Единственно что потерю связи нужно будет как то реализовать при формировании архивных данных. Ну если проект в активную стадию войдёт, буду решать детально. Пока нужно RapidSCADA поставить и пару тестовых проектов сделать.
    #34540
    а модбас предполагает архивные данные ?
    #34548
    Ivan_S
    Да задача вести архив, всё что будет передаваться в скаду, должно в итоге выгружаться в виде отчётов через 1С, как проекция затраты электроэнергии.
    #34549
    Вы не поняли. Modbus в чистом виде не предполагает архивирования.
    Считал — передал. Если потерялась связь со Scada то он ничего и не передаст. Когда связь восстановится передавать уже будет текущее.
    И даже, если вы в ПЛК будете контролировать потерю связи и накапливать считанное внутри ПЛК, то как вы потом передадите в Scada накопленное через Modbus ?
    Особенно если ПЛК будет мастером.
    Да даже если слейвом, откуда Scada знает, работая через Modbus где взять данные за прошлый час, два, три и главное положить их в ЗАД на час, два, три?
    Modbus такого не умеет в стандартной реализации протокола. Данные всегда будут положены в текущие значения и потом сохранены в текущую метку времени сохранения архива Scada.
    #34550
    Все текущие данные Scada архивирует.
    #34552
    Есть в СКАДА драйвер Anemon. он работает с контроллером от Дисистех по подобию протокола WirenBoard. Там функция потерим связи — накопления — передаячи и корректного «разбора» по датам реализована. и СКАДА там слейв сервер. Контроллер по радиоканалу читает радиомодули с датчиками.
    #34566
    Ещё вариант — использовать контроллер с Linux на борту для накопления данных, а затем передавать архивы на основной сервер с помощью Rapid Gate. В этом документе рассмотрена такая схема.
    #34569
    Кстати знаю один ПЛК, недавно попался в инете, у которого Linux на борту, но непонятно, можно ли туда поставить RapidScada. По умолчанию там Berliz (это вроде тот же openPLC)
    Я сейчас на такой панели RK3575A балуюсь — там два RS485 порта. На одном у меня счетчик Пульсар висит.
    Можно даже программы будет запускать я думаю. По крайней мере кучу модулей В/В опрашивать и счетчики. Ну и туда RapidGate
    • Ответ изменён 2 года назад пользователем manjey73.
    #34584
    Если .Net8 установится, значит Rapid SCADA тоже. Сколько там RAM?
    #34585
    — CPU ARM® 4xCortex-A7 (вроде это — ARMv7) должно установиться.
    — RAM DDR2 512/256 GB (ОЗУ);
    — ROM Storage eMMC 8/4/2 GB (ПЗУ);
    ПЛК Авангард PRE-PLC-10. Памяти только 512, есть ли версия с 1 Гб надо уточнять.
    #34603
    Памяти может быть маловато, но было бы интересно попробовать.
