получение данных из MMSQL
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 46 по 60 (из 92 всего)
  • #43592
    Sheff
    <TableView>
    <TableOptions>
    <UseDefault>true</UseDefault>
    </TableOptions>
    <TableItems>
    <Item cnlNum=»201″ autoText=»true» />
    <Item cnlNum=»202″ autoText=»true» />
    </TableItems>
    </TableView>
    #43593
    покажите полностью таблицу каналов устройства в Администраторе
    #43594
    Sheff
    Sheff
    Sheff
    201, 202 таблицу дальше.
    #43598
    Sheff
    Уберите номера тегов, проверьте что коды тегов совпадают в Коммуникаторе и в таблице кода тега.
    И еще покажите окно, в котором вы делаете отправку на сервер данных.
    #43600
    Sheff
    Sheff
    убрал №тегов, результат — тот же
    #43602
    Sheff
    https://disk.yandex.ru/i/Emp2UnhMBhZ_tg
    а тут не должно быть конфига по ДБплюс?
    #43603
    странно, вроде все ровно, как и должно быть. При изменении конфигурации вроде как и все должно передаться.
    Администратор и Сервер все на одной машине?
    xml конфигурации линии связи из Коммуникатора еще покажите
    • Ответ изменён 2 месяца назад пользователем manjey73.
    #43605
    Sheff
    Sheff
    вот и я не пойму, на каком этапе что-то теряется, уже не одну неделю кручу!
    все на одной машине сейчас стоит
    #43607
    Sheff
    <DrvDbImportPlusProject>
    <DbConnSettings>
    <DataSourceType>MSSQL</DataSourceType>
    <Server>192.168.1.23</Server>
    <Database>sawmill</Database>
    <Port>1433</Port>
    <User>sa</User>
    <Password>0DD5AFCFA94F180EF255474D3DE64C79</Password>
    <OptionalOptions>encrypt=false</OptionalOptions>
    <ConnectionString>C8080E774B59B0C6694063BDE2428352</ConnectionString>
    <Timeout>10</Timeout>
    </DbConnSettings>
    <ImportCmds>
    <ImportCmd>
    <Id>02dd8d32-c6e8-48c8-9bb5-abb12cf66db1</Id>
    <Enabled>true</Enabled>
    <CmdNum>1</CmdNum>
    <CmdCode>DBIMPORTCODE1</CmdCode>
    <Name>Выборка</Name>
    <Description/>
    <Query>SELECT TOP 1 [Du], [Lu] FROM [dbo].[Logs] ORDER BY [DateTime] DESC</Query>
    <IsColumnBased>true</IsColumnBased>
    <DeviceTags>
    <Tag>
    <ID>a7c962b4-89fd-42f8-aeff-f63f46b689d4</ID>
    <Name>Du</Name>
    DuCode
    <Format>0</Format>
    <NumberDecimalPlaces>3</NumberDecimalPlaces>
    <Enable>true</Enable>
    </Tag>
    <Tag>
    <ID>700a1357-dd96-4862-a95e-9c5af28d531e</ID>
    <Name>Lu</Name>
    LuCode
    <Format>0</Format>
    </Tag>
    </DeviceTags>
    </ImportCmd>
    </ImportCmds>
    <ExportCmds/>
    <DebugerSettings>
    <LogWrite>true</LogWrite>
    <LogDays>7</LogDays>
    </DebugerSettings>
    </DrvDbImportPlusProject>
