Подскажите как составить формулу!
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Формулы › Подскажите как составить формулу!
Просмотр 6 сообщений - с 46 по 51 (из 51 всего)
  • #30547
    Если вы преобразовали формулой значение из Коммуникатора то уже никак, вы же его преобразовали.
    #30595
    mr_smit
    А 108 и 139 канал должны быть расчетными или входными? Т.е. какой тип канала выбирать
    #30600
    mr_smit
    И если на канал не назначен никакой код тега, то почему его можно выбрать как входной? В чем тогда будет разница с расчетным?
    #30602
    ну все последующие каналы должны быть расчетными.
    Входной, значит у него не будет команд. Можно сделать канал в том числе Расчетным и Выходным и привязать команду.
    #30609
    Код тега в канале нужен для привязки к Коммуникатору. Формула расчётного канала вычисляется постоянно в цикле. Формула входного канала вычисляется, когда на него приходят данные.
    #30610
    Если канал не связан с Коммуникатором, то для него обычно подходит тип Расчётный.
