Перенос проекта с Windows на Linux
Просмотр 11 сообщений - с 46 по 56 (из 56 всего)
  • #40755
    kirill47
    На конвертере есть пины на 5 вольт от USB, на мультиметре показывает 4,7 вольта, в принципе должно хватать. На винде драйвера сами накинулись при подключении, сами драйвера на компе с Linux стоят, вроде какие-то папки фигурируют с названием FTDI
    #40756
    не уверен, что 4,7 ему хватает. В режиме ожидания может быть, но при попытке работать — отвал и забытье 🙂
    #40757
    kirill47
    Блин, буду пробовать с еще одним преобразователем, так же вопрос по теме драйверов, правильно понимаю по командной строке, что они все таки стоят не те?
    orangepi@orangepi5ultra:~$ lsusb
    Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 005 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
    Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 007 Device 004: ID 046d:c31c Logitech, Inc. Keyboard K120
    Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 003 Device 002: ID 046d:c077 Logitech, Inc. M105 Optical Mouse
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    orangepi@orangepi5ultra:~$ lsusb -t
    /: Bus 08.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci-hcd/1p, 5000M
    /: Bus 07.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci-hcd/1p, 480M
    |__ Port 1: Dev 4, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
    |__ Port 1: Dev 4, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
    /: Bus 06.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci-hcd/1p, 5000M
    /: Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci-hcd/1p, 480M
    |__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=usbfs, 12M
    /: Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ohci-platform/1p, 12M
    /: Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ohci-platform/1p, 12M
    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
    /: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-platform/1p, 480M
    /: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-platform/1p, 480M
    #40759
    На счёт драйверов не подскажу.
    У меня есть преобразователь на чипе от этой компании, проблем вроде не было. Но он у меня переносной, для пнр больше.
    #40760
    Ещё могут козлить хабы usb, которые применил производитель orange, и настройки ядра и вот этих вот файлов xhci, но это к сборщикам ядер вопрос.
    • Ответ изменён 1 год, 1 месяц назад пользователем manjey73.
    #40762
    kirill47
    Хм, понятно, просто мне кажется в названии драйвера должно фигурировать что-то в духе ftdi, а здесь usbhid
    #40763
    kirill47
    Спасибо вам, буду пробовать на другом преобразователе, по результатам отпишусь
    • Ответ изменён 1 год, 1 месяц назад пользователем kirill47.
    #42720
    Sergio8305
    Уважаемые коллеги, добрый день. Вообще не понимаю как система работает на Linux. установил скада запускается. А как администратора запустить не знаю. Подскажите, пожалуйста, кто может.
    #42721
    Администратор запускаете на отдельной админкой машине с виндой.
    #42722
    @Sergio8305 другой вариант, это запустить Администратора под Wine.
    #42724
    Посмотрите это видео.
    Запуск приложения Администратор через Wine здесь. Но удобнее устанавливать Администратор на Windows, если есть такая возможность.
