Перевести секунды, в часы и минуты
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Формулы › Перевести секунды, в часы и минуты
Просмотр 15 сообщений - с 46 по 60 (из 83 всего)
  • #34312
    Именно, что операторы в разных зонах обычно договариваются по какому времени все отслеживать. и они не должны потом отнимать договоренное время от отображаемых в системе.
    с интервалами случился косяк 🙂 15 часов они и в Африке 15 часов, а получается что в формулах надо приводить этот интервал к 12-ти часам, чтобы получить по Москве правильные 15 часов. 🙂
    #34313
    Не по UTC, а по тому часовому поясу, который тебе нужен. Хочешь ставь свой, а хочешь дочерней системы. Честно говоря не вижу проблемы. Просто используешь всегда ToUTC или FromUTC в драйверах, модулях или формулах. Должна быть какая-то общая величина. Представь если корабль пересекает пол мира, какое тут нафиг локальное время? У него каждый день может быть новый часовой пояс :). Тут вообще запутаешься в расчетах, если не будет привязки по единому времени на двух серверах.
    #34314
    с интервалами случился косяк ? 15 часов они и в Африке 15 часов, а получается что в формулах надо приводить этот интервал к 12-ти часам, чтобы получить по Москве правильные 15 часов. ?
    Ну тут при реализации формулы конечно нужно все предусматривать.
    #34315
    И как предусмотреть в формулах интервал? Уменьшать количество часов в зависимости от договоренного часового пояса?
    Ну бред же, когда тебе WEB к формату Time автоматом прибавляет пилюлю 🙂
    #34316
    Тогда нужен формат отображения что-то вроде
    TimePure — чистое время, чтобы Сервер при передачи WEB или сам WEB не приводил к localTime.
    DatePure, DateTimePure в придачу.
    Ну и с появлением формата Interval по умолчанию чтобы ничего не прибавлялось.
    #34317
    и еще в придачу к Длине данных добавить Структуры каким-то образом.
    Чтобы можно было выставлять Формат для каждого элемента структуры.
    И чтобы были разные формулы для каждого элемента структуры.
    Пусть даже для этого нужна будет дополнительная таблица в БД.
    Уж проверить на строку или число ячейку Тип Данных не думаю, что такая уж проблема.
    И если там просто 3 — значит это массив.
    А если там S3 — значит это структура с длиной 3 (количество переменных) — типа зырь туда, там и описание структуры и формулы для каждого элемента.
    #34318
    Ну это уже здравствуй Json + Javascript. Я пишу на нем для психологической разгрузки, когда можно тяжелое разделить на синее и прибавить фамилию и все это в одном массиве :). Структуры — это наверное уже RapidScada7 :).
    #34319
    Ну почему же v7 ?
    Это зависит как можно преобразовать ячейку «Длина данных» ее обработку в текущей версии.
    Если ее можно преобразовать в строку и проверять что там, то не вижу особой проблемы.
    Большая проблема наверное будет это новая таблица под структуру для вызова формул на каждый элемент и указания Формата каждого элемента.
    #34320
    Если правильно понимаю, в настроечной БД мы имеем всего один канал, а таблица каналов сервера создается при передаче Серверу, где согласно длине данных просто копируются формулы, форматы и т.д.
    Так почему при добавленной таблице «Стуктура» не выбирать отдельно определенные формулы и форматы?
    Это же элементы настройки Администратора по сути.
    Я не говорю про какие-то сложности в виде различных типов данных, пусть сами данные структуры так же будут в double, как и все каналы того же массива. Это не изменит концепцию пока что.
    • Ответ изменён 2 года, 1 месяц назад пользователем manjey73.
    #34323
    Да, собственно формула периода для массива длиной 2, тип данных — пусто или Doublе, Формат — D
    public double FromTS(double sec)
    TimeSpan ts = TimeSpan.FromSeconds(sec);
    double time = EncodeDate(new DateTime(1, 1, 1, ts.Hours, ts.Minutes, ts.Seconds));
    double[] mts = {ts.Days, time};
    return mts[ArrIdx];
    На 2-й канал массива делаем расчетный канал с формулой Val(126) при начальном канале 125 в котором формула FromTS(Cnl) (или значение в double полученных секунд)
    И указанием Формата — Time (Время) — ну сами там думайте, как отнимать часы из-за часового пояса…
    На скрине все видно.
    #34325
    Исходим из того, что Сервер работает и хранит данные по времени UTC. Часовые пояса обрабатываются при отображении на клиенте.
    Если драйвер выкачивает архивы из прибора, у которого свой часовой пояс, то в драйвере должна быть настройка, которая учитывает часовой пояс и переводит время в UTC для передачи архивов на Сервер. Если прибор способен этот часовой пояс сообщить, то вместо параметра настройки можно его запросить.
    #34329
    Ну а что делать с формулами интервалов в таком случае?
    И с формулами времени в том числе?
    я не говорю про драйвера сейчас. А о том, что не так то просто изменить в формуле.
    Ок, дату время можно привести к UTC и все будут видеть своё.
    Интервал в данном случае как?
    А то выглядит как «Гена, нам подарили 10 апельсинов, свои 8-мь я уже съел» 🙂
    #34331
    Кстати можно даже не менять тип данных ячейки Длина данных.
    Просто по дабл клику при вызове добавить дополнительную вкладку для настройки типов каналов и хранить где-то в отдельной таблице описание структуры.
    А система видя, что длина данных > 1 просто будет проверять отдельную таблицу — создано ли там описание структуры для конкретного канала массива или нет.
    Дешево и сердито. А что уже Серверу передается, а не все ли равно?
    Ну это при условии, что все каналы так же double и полностью повторяют параметры Cnl
    Хоть какая-то гибкость.
    #34333
    У меня сделано так:
    В расчетный канал записывается время изменения чтобы не потерять данные при остановке сервера:
    PrevVal(219) != Val(219) ? UtcNow(): Val()
    Далее вычисляется интервал. Форматирование здесь можно сделать уже какое захочется. В моем случае нужно было выводить только одну составляющую времени.
    public string EventTime(int cnlNum)
    DateTime dt = DateTime.FromOADate(Val(cnlNum));
    TimeSpan delta = DateTime.UtcNow — dt;
    if(delta.Days > 0)
    return $»{delta.Days} day»;
    else if(delta.Hours > 0)
    return $»{delta.Hours} hour»;
    else if(delta.Minutes > 0)
    return $»{delta.Minutes} min»;
    else
    return $»{delta.Seconds} sec»;
    #34340
    ну и как говорит Михаил, получаем строку, которую никуда не вывести 🙂
    В смысле графиков например.
