Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Ошибка — Дополнительные компоненты схем
- В этой теме 51 ответ, 5 участников, последнее обновление 5 лет, 3 месяца назад сделано
02.06.2021 в 13:07 #19860
sakhalin_Cat
УчастникСпасибо. Я уже почитал про этот пакет. Последняя версия была от 2007 года.
«В феврале 2013 года Microsoft объявила, что SQL Server Compact Edition устарела.Хотя новых версий и обновлений не планируется, Microsoft будет продолжать поддерживать SQL Compact с помощью стандартной политики поддержки жизненного цикла. Эта поддержка завершится в июле 2021 года. »
Ну ничего другого не остается кроме как ждать новой версии с поддержкой внешних БД.02.06.2021 в 13:36 #19861
manjey73УчастникТак тут речь о том, а нужны ли внешние БД ?
Точнее сказать так, нужно ли использовать запись всего и вся во внешние БД ?
Для настройки системы достаточно тех механизмов, что есть. Перенести только получаемые данные во внешние, но тогда все приложения должны уметь переключаться на работу с ними, чтобы отрисовывать графики и прочая, проводить какую-то аналитику например.
Я далек от понимания работы БД, но насколько вижу уже давно, она должна быть умной.
Если значение повторяется или долгое время одно и тоже, то ему как бы не место в постоянной записи. Изменилось, сохранили, поменял оператор — сохранили.
А тут получается все каналы сохраняются по умолчанию раз в минуту, даже если мы их никак не трогаем.Но вроде в 6-й версии будут добавлены БД для различных вариантов, там и посмотрим.
02.06.2021 в 14:33 #19862Romiros
УчастникА тут получается все каналы сохраняются по умолчанию раз в минуту, даже если мы их никак не трогаем.
Можете не переживать. Если канал существует, то под него уже резервируется место в архиве и не важно пишите Вы туда или нет. Таков механизм работы системы и это не является чем-то неправильным. Это стандартный подход в scada-системах или писать по изменению или писать по интервалу. Я за первый подход, потому как для задач больших распределенных систем он более надежен, гибок и удобен. Для каких-нибудь малых цехов, котельных и т.д., где используется железо попроще, возможно более удобен второй подход для экономии ресурсов.
Уже сто раз обсуждали, просто ждем RapidScada-v6 🙂
02.06.2021 в 14:41 #19863
manjey73УчастникRomiros я немного о другом.
Например в течении часа у меня значение изменилось 5 раз. В текущем варианте это 60 записей в час независимо, менялось значение и сколько раз.
Правильный подход, 5 раз изменилось значение — 5 записей в БД — физических записей, то есть вместо 60-ти ячеек(объем ячейки не берем в расчет) памяти на диске, занято всего 5 ячеек.
Я не знаю, как правильно назвать такую базу. Но она будет меньше по размеру на диске, нежели текущая. Но вопрос как это сделать?
Понятно, что в 6-й версии появятся различные БД, но суть как сделать текущую таковой?
То есть я не должен настраивать как-то отдельно запись канала, стоит по умолчанию 1 минута и пусть, или я выставлю 30 сек. Но если за час было всего несколько изменений, то только они и записаны в память.02.06.2021 в 15:04 #19865Romiros
УчастникДа обычные реляционные так и работают. Планируются Influx и Postgress. Если ничего не пишешь, то строчки и не добавляются. Видимо как-то так и будет в 6 версии. А сейчас scada работает с временными срезами каналов данных. Видимо скорость работы быстрее в таком виде. Да и мне в целом нравится, что я могу изменить данные в прошлом, а они ещё и пересчитаются по формулам. Для меня это решающий фактор.
02.06.2021 в 15:17 #19866
manjey73УчастникСамый простой способ, это если начальная ячейка таблицы была временной.
То есть минута настала — в эту минуту изменилось 1000 значений, значит на эту точку времени будет 1000 записей.
В следующий срез изменилось 587 значений, значит будет столько записей.
Соответственно одно поле это значения.
И такое же поле это статусы.Но тут вопрос как искать по каналам тогда ? То есть надо будет искать канал с ближайшей точкой последней записи и предыдущей и строить график.
И вот тут что будет быстрее как по скорости так и по нагрузке на процессор.
В общем куда ни плюнь, везде есть плюсы и минусы.02.06.2021 в 17:09 #19869
MikhailМодераторУпрощённо говоря, жёсткая структура архива выигрывает в производительности.
Т.к. тема совсем отклонилась о «Ошибка доп. компонентов схем», она закрывается. -
- Тема «Ошибка — Дополнительные компоненты схем» закрыта для новых ответов.
