Отсутствие данных
Просмотр 2 сообщений - с 46 по 47 (из 47 всего)
  • #20454
    OlegSol
    @Romiros
    Ваша формула в моем частном случае работает
    public double SetUndef(params int[] cnlNums)
    foreach(int cnlNum in cnlNums)
    if(Stat(cnlNum)==5)
    SetStat(cnlNum,0);
    return 1;
    В дорасчетном канале в формуле пишем:
    SetUndef(101,102,103,104,105,106,110)
    Разрыв есть. ОСТАЛОСЬ заполучить архивные данные с удаленной SCADA для заполнения пустоты в графиках после восстановления связи. Модуль RapidGate по идее должен архивы отправлять. Пока не могу заставить
    #20470
    Смотрите логи модуля.
    Также проверьте ручной запуск передачи архивов.
    • Ответ изменён 4 года, 12 месяцев назад пользователем Mikhail.
