Новые проекты: LoraWan и ScadaAdminWeb
Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Новые проекты: LoraWan и ScadaAdminWeb
Просмотр 5 сообщений - с 46 по 50 (из 50 всего)
  • #41348
    Из сервера LoraVega можно через Модбас каким-то образом. Люди делали. Напрямую никак. Или писать драйвер или модуль, который через API Вега сервера будет забирать.
    #41349
    У Веги с сервера идет WebSock. Больше вроде ничего. Я ставил их же приблуду Lora2Modbus как сервис. Можно еще Lora2TCP чтобы в виртуальный порт преобразовывала, но в свое время не нашел хорошего бесплатного драйвера виртуальных портов. Правда все это было 5 лет назад…но у них особо ничего не поменялось.
    В принципе там есть описание API, можно попробовать драйвер написать. Я, к сожалению, не настолько крут…
    Как вариант можно попробовать разные аппаратные шлюзы. В «мое» время их не было. А сейчас со сменой работы надобность отпала…
    #41350
    Это же мы говорим про Вега-Абсолют из Новосибирска? )))
    #41351
    Беда Lora2ModBus что в ней много лишнего для использования как шлюз, плюс она написана на каком то странном «С». И уже в те времена разработчик похоже исчез, не развивалась она.
    С этим странным «С» запросто может быть вариант, что с выпуском новых Виндов она просто перестанет работать,как в свое время было с TopSpeed продуктами. Ну и только под Винды само собой…
    #41352
    я бы написал через API, но нет времени, и заказчиков 🙂
    бесплатные виртуальные порты — Tibbo VPS Manager, и от USR-IOT можно. Да и еще были бесплатные.
    • Ответ изменён 10 месяцев назад пользователем manjey73.
