Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Новая Rapid SCADA 5.7.0 Beta
Помечено: - Полностью новый Администратор
- В этой теме 59 ответов, 8 участников, последнее обновление 7 лет, 4 месяца назад сделано
28.05.2019 в 08:09 #11976
baurУчастник3) Передача должен быть блокирован если кто то передал свою версию пока я работал над проектом (даже если при открытии проекта я получил актуальную версию)
Конечно тут надо работать с SVN, Git но приучить специалистов АСУТП не просто, даже не каждый разработчик так делает
28.05.2019 в 08:38 #11979
baurУчастник6) Серверная схема не открывается Запрошенное представление не существует или у Вас недостаточно прав для доступа к нему.
Проблема исчез, схема отрывается, похоже это связано с кэшированием, хотя я обновил кэш через Ctrl+F5 помню аналогичная ошибка был и до этого.
Ответ изменён 7 лет, 4 месяца назад пользователем
baur.
28.05.2019 в 10:16 #11987
baurУчастникпомню аналогичная ошибка был и до этого
думаю это происходить когда заменяем файл схемы а ID не меняем
28.05.2019 в 17:04 #12007
MikhailМодераторПри совместной работе над проектом рекомендую использовать системы контроля версий, лучше всего Git. Нет смысла изобретать велосипед.
28.05.2019 в 17:05 #12008
MikhailМодераторно приучить специалистов АСУТП не просто, даже не каждый разработчик так делает
Это да.
28.05.2019 в 17:07 #12009
MikhailМодераторДополнительный контроль коллизий при развёртывании тоже интересная идея. На перспективу.
11.06.2019 в 16:18 #12184
manjey73УчастникКогда копируешь наименование Формулы через копи паст, почему-то вставляется дважды
11.06.2019 в 18:53 #12191
MikhailМодераторКак воспроизвести?
11.06.2019 в 21:46 #12192
manjey73УчастникДа просто любое имя не вписывать а откуда то скопировать.
Я формулы все скопировал из 5.6.1 с именами, вот при копировании имени оно дважды появляется.12.06.2019 в 18:33 #12201
MikhailМодераторУ меня не получается добиться такого эффекта. Возможно, копирую как-то иначе.
12.06.2019 в 20:59 #12202
manjey73УчастникCtrl+C и Ctrl+V соответственно. Завтра проверю еще из другого текстового редактора.
13.06.2019 в 07:04 #12207
baurУчастникДа просто любое имя не вписывать а откуда то скопировать.
Я формулы все скопировал из 5.6.1 с именами, вот при копировании имени оно дважды появляется.да, есть такое, я списывал это на ОС ..
13.06.2019 в 09:21 #12208
manjey73УчастникПроверил из Блокнота, то же самое. Первый раз было на AkelPad
Само тело формулы вставляет один раз, так что списывать на ОС или клавиши не приходится.-
13.06.2019 в 10:00 #12216
manjey73УчастникТа же фигня при копипаст имени Линии связи в поле Наименование…
13.06.2019 в 16:41 #12228
MikhailМодераторДа, действительно. Исправим.
Чтобы сейчас вставлялось нормально, при вставке не входите в редактирование ячейки или вставляйте по кнопке на панели инструментов таблицы. -
