Не создаются каналы на Modbus devices (делаю по видео)
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Не создаются каналы на Modbus devices (делаю по видео)
Просмотр 5 сообщений - с 46 по 50 (из 50 всего)
  • #11930
    Taw
    Я изменил вручную в XML файле подключенные плагины. Но эффект нулевой.
    #11931
    Taw
    Спасибо, все работает. Помогло. Чтобы нужные схемы подгружались из проектов Я использую следующую последовательность: Upload configuration, disconect, connect, restart server, жду пока он в будет в normal, restart communicator. (В вебстанции можно выйти из учетной записи и затем войти, но у меня обновления страницы достаточно)
    #11947
    На форме передачи конфигурации можно поставить галочки, чтобы Сервер и Коммуникатор перезапускались автоматически. По их логам можно отследить, что перезапуск действительно присходит.
    Настройки Вебстанции лучше всего править в самой Вебстанции, а потом закачивать изменения в свой проект.
    disconect, connect — какие это команды?
    #11969
    Taw
    Это Instance status, Actions. Но лучше всего получается когда схему открываем в редакторе схем и сохраняем. А далее все обновляем помогает лучше всего.
    #12001
    В таком случае disconect, connect относится только к соединению с Агентом, на работу остальных приложений Rapid SCADA не влияет.
