Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Формулы › Написание программы с простой логикой
- В этой теме 54 ответа, 3 участника, последнее обновление 10 лет, 1 месяц назад сделано
15.02.2016 в 18:01 #1529
MikhailМодераторКаким образом должно работать в идеале?
16.02.2016 в 09:47 #1534
EvgenУчастникhttps://yadi.sk/d/M_y0oeH3ouPSv
Вот ссылка тут «Макет» ( в виде WindowsFormsApplication) как хочется видеть это
где:
Если ток больше «1» Время работы каждую новую минуту увеличивается на «1»
Если нажать кнопку ремонт время работы приравнивается к «0»
счетчик минут отслеживает текущую минуту.16.02.2016 в 13:46 #1537
MikhailМодераторТогда в каком смысле требуется нажимать кнопку 2 раза?
16.02.2016 в 15:58 #1539
EvgenУчастникhttps://yadi.sk/i/y1PbMiSiovcnG
вот ссылка
сначало необходимо нажать вкл, =1, затем откл =0.
иначе канал постоянно равен 1 после нажатия, или команды выполнить17.02.2016 в 12:43 #1540
MikhailМодераторВ базе конфигурации можно выбрать команду с одним значением, например, «Выполнить». В этом случае отключать будет не нужно. Формулы при этом, возможно, придётся доработать.
17.02.2016 в 12:58 #1542
EvgenУчастникя пытался использовать «Выполнить» но нажав «Выполнить», присваивается 1 и не сбрасывается в 0. в этом и есть проблема!
03.03.2016 в 14:08 #1580
EvgenУчастникЗдравствуйте!
Я ранее у спрашивал как присвоить входному каналу значение канала управления.
но если перезагрузить ПК или скада-сервер значение возвращается «0».
А как реализовать следующее:
что бы через 10 секунд значение входного канала снова равнялось «0»
или канала управления и следовательно входной канал03.03.2016 в 15:18 #1581
Значения входных каналов сохраняются и при перезапуске Сервера они загружаются. Вероятно, влияет логика формул.
У каналов управления нет текущих значений. Т.е. они существуют только в момент отправки команды. Нужно завести переменную для запоминания времени и сравнивать разницу с текущим временем. Вам потребуются классы DateTime, TimeSpan, свойство DateTime.Now. Посмотрите справку по этим классам в интернете.
14.04.2016 в 16:28 #1995
djbond07УчастникДобрый день! Подскажите, пожалуйста, мне нужно реализовать простейшие алгоритмы работы в скаде. Например, если активированы входные каналы 1 и 2, то выполнить команду 1. Или так: Если значение канала 1 < 30, то вывести сообщение на экран (на схему). Я, если честно, на C# раньше вообще не программировал, видимо придётся сейчас погружаться. Думаю установить Вижл студио, и там хотя бы компилировать програмки, чтобы проверять корректность кода (как Вы советовали ранее).
В общем если более конкретно, можете привести примеры, как будут выглядеть формулы , о которых я писал выше, в Рапиде? Дальше я по аналогии постараюсь действовать.
14.04.2016 в 23:09 #1999
MikhailМодераторДавайте сделаем так:
— заведите новую тему, чтобы не смешивать в одну кучу всё,
— уточните условие, что и как должно выглядеть/работать. Это должна быть надпись на экране или событие или команда на контроллер? -
