Как реализовать опрос архива прибора?
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Как реализовать опрос архива прибора?
Просмотр 8 сообщений - с 46 по 53 (из 53 всего)
  • #18622
    ppwkh
    Видите, какую интересную тему я поднял :).
    Жаль, Михаил вяло проявляет свою активность в этой беседе.
    • Ответ изменён 5 лет, 7 месяцев назад пользователем ppwkh.
    #18625
    ppwkh на самом деле тема актуальна для многих драйверов устройств.
    Я жду появления новых архивных баз, так как писать на место текущих каналов архивные данные не всегда правильно и создавать каналы для архивных тоже не всегда правильно.
    #18629
    Тогда надо сидеть на форуме целый день )
    так фокус в том, что используется Modbus
    Modbus (Modicon) не поддерживает архивы. Любая реализация архивов будет нестандартной и потребует отдельного драйвера. Для архивов был разработан Enron Modbus, но производители никак не могут остановиться в изобретении собственных велосипедов.
    #18630
    коллеги, а планируется реализация запуска из формул СКАДы внешних процедур? Как я понимаю это вызов process()
    Планируется в 6-й версии, но вызов сторонних процессов из формул легко может привести к неконтролируемым последствиям.
    Прихожу к выводу, что базовая версия RAPID-SCADA непригодна для работы с оборудованием, где необходимо опрашивать архивную память устр-ва.
    Это очевидно не так. Архивы реализованы для тепловычислителей ВКТ и для модуля ИВТМ-7. Всё зависит от драйвера прибора.
    #18631
    драйвер Modbus должен быть более гибок по коду
    От драйвера Модбас можно наследоваться и написать свой драйвер с нужными функциями. Например, прототип драйвера Enron Modbus написан таким образом.
    Хотя возможность отправки произвольных пакетов в существующем драйвере была бы полезна.
    Если мы говорим о коммерческом учете(…), то это не так. Архив в системе должен соответствовать архиву в приборе.
    Согласен. Поэтому работа с архивами в Rapid SCADA развивается.
    было бы неплохо доработать драйвер Modbus и добавить в него сценарный режим.
    Я только за. Иногда находятся спонсоры на ту или иную задачу, которая не попадает в основной поток работы.
    #18637
    ppwkh
    А каких денег может стоить написание драйвера для опроса архивов под мой прибор (РУС-1) и кто этим занимается?
    #18641
    Напишите разработчику RapidScada на почту. Это будет самый лучший вариант. Получите постоянно поддерживаемую версию вашего драйвера.
    #18645
    Можем разработать драйвера на заказ, если производитель предоставляет описание протокола обмена данными. Детали лучше по емаил.
