Запуск Администратора под wine
Просмотр 14 сообщений - с 46 по 59 (из 59 всего)
  • #32229
    @Romiros ты про платную Астру, которая там с кучей всего?
    #32233
    Да Special Edition. РЕДОС кстати тоже не бесплатная.
    #32236
    Физические лица
    РЕД ОС предоставляется бесплатно для некоммерческого использования.
    Ну для себя поиграться в виртуалке можно и ее.
    #32250
    если редактор схем в вебе будет нескоро, а повырезать кнопки недолго, сделайте, пожалуйста
    Мы готовы быстро адаптировать существующий Редактор схем для работы через Wine, если между нашими организациями будет договор на разработку. Это работа с технической точки зрения включает переход с .NET 4.7 на .NET 8 и, самое главное, избавление от технологии WCF.
    Если без договора, то мы будет переносить Редактор схем на веб в своём темпе. Хочется, конечно, быстрее, но коммерческие заказы автоматически попадают в начало очереди работ.
    @bogd67
    , спасибо, что подробно описали ход действий с разными ОС. Насколько я понял, проблема с Администратором решилась на РЕД ОС. С Редактором схем в том виде, в котором он сейчас, на мой взгляд, не стоит терять времени, пытаясь его запустить на Wine, из-за старого .NET и WCF.
    • Ответ изменён 2 года, 4 месяца назад пользователем Mikhail.
    #32252
    Может быть с выходом Astra Linux 1.8 на нём станет комфортнее работать и пакеты будут более свежие.
    #34034
    ivan3012020
    Добрый вечер.
    Пытаюсь запустить Администратора через wine. Пишет слудующие ошибки :
    011c:err:eventlog:ReportEventW L»Description: A .NET application failed.\n»
    011c:err:eventlog:ReportEventW L»Application: ScadaAdmin.exe\n»
    011c:err:eventlog:ReportEventW L»Path: Z:\\home\\ivan\\Downloads\\ScadaAdminWine_2024.04.12\\ScadaAdminWine\\ScadaAdmin.exe\n»
    011c:err:eventlog:ReportEventW L»Message: Failed to load System.Private.CoreLib.dll (error code 0x8007046C)\n»
    011c:err:eventlog:ReportEventW L»Path: Z:\\home\\ivan\\Downloads\\ScadaAdminWine_2024.04.12\\ScadaAdminWine\\System.Private.CoreLib.dll\n»
    011c:err:eventlog:ReportEventW L»Error message: \n»
    011c:err:eventlog:ReportEventW L»Failed to create CoreCLR, HRESULT: 0x8007046C\n»
    011c:err:eventlog:ReportEventW L»\n»
    Что я сделал не верно? Не правильно установил wine?
    #34035
    На чём запускаете?
    Какая версия Wine?
    #34047
    ivan3012020
    Ubuntu 24.04
    wine-9.0 (Ubuntu 9.0~repack-4build3)
    при запуске без sudo пишет:
    ivan@ivan-MS-B09611:~/Downloads/ScadaAdminWine_2024.04.12/ScadaAdminWine$ wine ScadaAdmin.exe
    wine: could not load kernel32.dll, status c0000135</ul>
    • Ответ изменён 2 года назад пользователем ivan3012020.
    #34049
    x32 или x64?
    Должна быть установлена ветка wine-staging, ссылка.
    #34050
    Версии Wine, которые находятся в репозиториях Linux, не очень. Устанавливайте из репозитория Wine по инструкции по ссылке выше.
    #34055
    ivan3012020
    Получилось!
    Спасибо большое !
    #40972
    igor_pts
    Добрый день.
    Ссылка во втором сообщении на Специальный дистрибутив Администратора не рабочая. Обновите пожалуйста. Или администратор под wine уже не работает?
    #40974
    igor_pts
    Отбой. Нашел на английском форуме.
    #40986
    Ссылка обновлена.
