Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Драйвер СМС (DrvSMS)
Помечено: СМС
- В этой теме 53 ответа, 6 участников, последнее обновление 1 год, 7 месяцев назад сделано
02.11.2024 в 23:06 #35428
sergyltdУчастникВнешний модем или внутренний не важно. Важно что модем инициализируется СИСТЕМОЙ. Даже такой на которой нет скады. Для скады это просто какой то девайс который присутствует в системе. И при перезагрузке скады модем НЕ перегружается. Если возможность проверьте. Отключите скаду. И screen /dev/ttyUSB0 115200. И скада ни при чем — модем он и без скады работает.
Про рута на компе мы оба пишем одно и то же — какой смысл?02.11.2024 в 23:30 #35429
manjey73УчастникКогда половина ОС на скриптах, половина из которых костыли, там чёрт ногу сломит, что и как.
А что бы понять, нужна железяка.
У меня хоть и было желание, купить как-то WB, но особо не вижу в нем смысла.Если модем периодически не доступен для Scada, этому есть причина, которую надо найти. Без железки это не реально.02.11.2024 в 23:31 #35430
manjey73УчастникИщите скрипты запуска модема, его перезагрузок, контроля и т.д.
Скорее причина в них. Может даже в этом менеджере.03.11.2024 в 19:24 #35436
manjey73УчастникКто там мечтал на телефон команды отправлять? 🙂
Дерзайте. Команды полностью зависят от вас и ваших скриптов.13.04.2025 в 20:59 #38052Nik_RZA
УчастникДобрый день. У меня модем Телеофис RX101 для USB.
При подключении через Putty смс-ки отправляются. Однако
2025-04-01 18:48:24 Сеанс связи с устройством [24] SMS центр
Отключение эхо
Отправка: ATE0
Приём: нет данных
Отключение эхо
Отправка: ATE0
Приём: нет данных
Отключение эхо
Отправка: ATE0
Приём: нет данныхКак можно выяснить почему AT команды не проходят?
Может ли влиять то что модема в системе нет, просто СОМ порт?14.04.2025 в 07:17 #38053
a80808УчастникСистема модем не видит. В Диспетчере устройств он должен быть.
Поставьте драйвер с сайта Телеофиса, только поддержку Эзернет (или Интернет, не помню сейчас точно) не ставьте14.04.2025 в 20:28 #38085Nik_RZA
УчастникСпасибо. Проблема решилась галками использования сигналов RTS DTR.
Однако …2025-04-14 20:19:14 Сеанс связи с устройством [24] SMS
Сброс вызова
Отправка: ATH
Приём:
OK
Запрос списка сообщений
Отправка: AT+CMGL=4
Приём:
OK2025-04-14 20:19:15 Сеанс связи с устройством [24] SMS
Сброс вызова
Отправка: ATH
Приём:
OK
Отправка: AT+CMGL=4
Приём:
OKи так каждую секунду. А что драйвер в данном случае пытается сделать?
14.04.2025 в 21:52 #38086
manjey73УчастникПроверяет. Вы можете изменить период по идее.
14.04.2025 в 22:06 #38089
MikhailМодераторAT+CMGL — получение списка входящих сообщений. Поищите в сети справочник по AT-командам. Иногда бывает нужно отправить ту или иную команду вручную. Например, удалить входящее сообщение, которое драйвер не может считать из-за кодировки.
