Драйвер протокола M-Bus
Просмотр 8 сообщений - с 46 по 53 (из 53 всего)
  • #20748
    Да, ID прибора нельзя поменять.
    Странно, но у вас первый запрос инициализации идет как будто он работает по ID, но при этом вы опрашиваете его по адресу.
    Надо отловить все, что прибор возвращает при инициализации.
    У вас в логах этого нет почему-то
    #20749
    Попробуйте в поле SndAField вбить FD
    И еще попробуйте при этом в Address указать false и в настройках Коммуникатора указать ID прибора
    #20752
    dimasina71
    попробовал
    2021-09-06 14:22:09 Инициализация линии связи 1 «heat meter»
    2021-09-06 14:22:09 Запуск линии связи 1 «heat meter»
    2021-09-06 14:22:09 Открытие последовательного порта COM1
    2021-09-06 14:22:09 Сеанс связи с КП 10 «ZennerCS», тип: KpMbus, адрес: 3
    Отправка (5): 10 5B 03 5E 16
    Приём (0/1):
    Ошибка: опрос по ID не удался
    #20753
    dimasina71
    к стати, я не понял как дать вам доступ к ком порту.
    поиск в гуголе ничего не дал.
    может teamviewer или anydeck?
    #20756
    Не надо пока, сейчас чуть докручу драйвер, выложу для проверки.
    В очередной раз убеждаюсь, что производители отступают от документации, или возможно не так ее понимают…
    Вместо Адреса необходимо было в поле Адрес указать ID счетчика а вы как-то не то указали… почему вдруг запрос так и остался 10 5B 03 5E 16 с адресом 3 вместо много цифр ?
    #20757
    В поле Адрес настроек Коммуникатора указать ID = 10602844
    В шаблоне Address поставить false
    FD в поле SndAField
    #20758
    KpMbus_dll_06092021
    Попробуйте данную библиотеку
    Init = true
    Address = true
    В поле SndAField = FD
    Если поле SndAField заполнено значением FD, то инициализация будет 10 40 FD 3D 16
    • Ответ изменён 5 лет, 1 месяц назад пользователем manjey73.
    #20761
    Обновил драйвер. Теперь если в переменной Vals прописать параметр Active=»false»
    То данная переменная не будет создаваться по команде «Создать каналы»
    Соответственно было добавлено Создание каналов и окно выбора шаблона.
    Пока все. На чтение Телеграммы параметр Active не влияет, так как она всегда читается вся и в Коммуникаторе не стал удалять отображение всего, чтобы можно было свериться с номерами сигналов и т.д.
