Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Вопрос по 2000-ПП
- В этой теме 118 ответов, 9 участников, последнее обновление 3 года, 9 месяцев назад сделано
19.02.2021 в 09:42 #18399
snik
Участникsnik это вы просто не искали, куча виртуальных COM портов, которые умеют работать поверх UDP
С обычным COM портом библиотеки будут же работать в Perl и C++
Искал. Практически все виртуальные СОМ порты или созданы под конкретное железо на дальней стороне или работают через TCP для гарантии доставки. Если подскажите буду благодарен.
19.02.2021 в 09:57 #18400
a80808УчастникХм…а может взять пару многопортовых MOXA и просто «пробросить» RS-485 через сеть? Мы так делали и не только для охраны — телемеханика пока работала по МЭК-101 вовсю использовали даже через TDM сети…
Там много режимов — виртуальный СОМ порт, мост, сервер, клиент… Предпочтительнее наверное мост, но он довольно чувствителен к задержкам (на двух концах сети две (можно разнотипные) MOXA NPort, причем можно создавать архитектуру «звезда» — одно-двух портовые на периферии, многопортовые в центре.Но честно скажу — МОХА очень недешевая…:(
19.02.2021 в 10:09 #18401snik
УчастникА смысл? Все равно придется с SCADA загонять. Ethernet в данном случае практичен
Да и дорого. MOXA, которая пробрасывает порт через Ethernet, стоит больше 10 тыр. за штуку. Нам нужно собрать данные примерно с десятка объектов. Начальство не оценит 🙁19.02.2021 в 11:16 #18402
a80808УчастникЗато у МОХА прекрасный свой клиент виртуальных портов. Правда только для своих…
А начальству нельзя как то намекнуть, что это охрана все таки и надежность здесь немаловажна…
А далеко объекты?19.02.2021 в 11:23 #18403snik
Знаю. Мы используем для удаленной настройки оборудования через СОМ-порт.
Пробовал. Не помогает. Вопли, угрозы увольнения и т.д.
А далеко объекты?
По всему городу. Опорные узлы связи и склады. Связь по оптике.
А начиналось все с 1 склада, на котором кто-то повадился отключать видионаблюдение и курить 🙁19.02.2021 в 11:31 #18404
manjey73УчастникTibbo Device Server Toolkit — Tibbo VPS Manager в составе пакета
NetBurner Virtual Comm Port
так, на вскидку, которыми пользуюсь
03.03.2021 в 14:46 #18547Ramil
Участник@snik Подскажите, имеет смысл начинать знакомство со SCADA используя Болид+С2000-ПП+С2000-Ethernet+RapidSCADA? Правильно ли я понимаю, что Болид через С2000-Ethernet без проблем подключиться к RapidSCADA расположенному на VPS? Почему Болид? Потому, что его много в наличии 🙂
04.03.2021 в 18:20 #18598
MikhailМодераторЗнакомство может получиться не самым приятным )) Болид, при всём уважении к нему, довольно специфичен. Лучше для начала подключить какой-нибудь модуль ввода-вывода по протоколу Modbus, ОВЕН, например.
19.04.2021 в 12:02 #19129snik
УчастникВопрос: как подружить реле со входным каналом и отобразить это на схеме? Т.е. нужно видеть состояние реле (С2000-2) и соответственно отобразить это на схеме. С Зонами всё понятно. А вот с реле не получается. Закрадывается мысль что нужно использовать формулы, но как пока не понял.
19.04.2021 в 16:57 #19146
MikhailМодераторВ Коммуникаторе Вы считываете состояние реле?
19.04.2021 в 19:41 #19151snik
УчастникДа. Оно начало считываться (стоял тип данных D, поставил перечисления и заработало).
А вот управлять не получается.Завтра на свежую голову буду думать.
20.04.2021 в 16:10 #19158
MikhailМодераторЧтобы управлять, нужно в шаблоне создать команду, а затем создать каналы управления для неё.
21.04.2021 в 11:46 #19172snik
УчастникЧто такое шаблон?
Канал управления создан и на него есть ссылка во входном канале.21.04.2021 в 14:03 #19176snik
УчастникЕщё 1 вопрос:
Пытаюсь включить реле. В логах вижу отправку:
01 05 27 15 FF 00 97 4AПосле расшифровки:
Part of Data Package Description Value
01 Slave address 0x01 (1)
05 Function code 0x05 (5) — Write Single Coil
27 15 Output address Physical: 0x2715 (10005)
Logical: 0x2716 (10006)
FF 00 Output value On
97 4A CRC 0x974A (38730)Реле не включается.
Звоню в БОЛИД. Там тыча в документацию говорят:
Для включения нужно передать не FF 00, а FF FFКак исправить?
21.04.2021 в 14:25 #19178snik
Вопрос снимается. Как выяснилось после длительной беседы с БОЛИДами С2000-ПП не работает с реле на С2000-2. на С2000-4 пожалуйста, а С2000-2 реле для СКУДа и соответственно не работает и работать не будет.
