Вопросы новичка
Просмотр 15 сообщений - с 46 по 60 (из 87 всего)
  • #27973
    alexandr1803
    Коды тегов заданы
    #27977
    alexandr1803
    Тоесть в редакторе интерфейса вместо номеров каналов код тега использовать?
    #27979
    Нет, на схеме только номер канала. Код тега в драйвере и таблице каналов должен совпадать.
    #27980
    alexandr1803 случайно коды тегов не изменяли?
    в шаблоне один, а в настройках каналов другие?
    #27981
    alexandr1803
    Код тега одинаковый в таблице каналов устройства и в табличке линии связи с устройством, а вот номера канала в этой табличке почему-то нет (в 5й скаде был)
    #27982
    Значит у Вас конфигурация или не передана или не применилась, может служба не перезапустилась. Повторите передачу конфигурации и перезапуск соответствующих служб. Чудес не бывает. Каналы должны появиться, иначе данные не пойдут.
    #27983
    Проще всего посмотреть в Коммуникаторе на устройстве, если есть связь с БД, то будет указан номер канала в табличке.
    Если связи нет, то в таблице будет пустое поле
    #27986
    alexandr1803
    https://yapx.ru/album/V2ffa
    #27987
    alexandr1803
    Вот заскринил все, хз куда копать
    #27988
    Столбец Канал пустой. Связи между Коммуникатором и базой Сервера нет.
    #27989
    alexandr1803
    Попробовал отключить все формулы и передать конфигурацию, передалось. Каналы не появились
    #27990
    Каналы создавали автоматически?
    #27991
    alexandr1803
    Как ее наладить, куда копнуть. В 5й скаде таких проблем небыло, если ошибка в формулах, то сервер не стартовал.
    #27992
    alexandr1803
    да
    #27993
    У вас не совпадают коды тегов в шаблоне и в каналах.\
    Предположение — вы создали мастером каналы с добавлением наименования Устройства и там видно, что код тега без 1-цы
    При этом в коде тега у вас с единичкой.
    Коды тегов могут быть одинаковыми в рамках разных устройств. Не должны совпадать только в рамках одного устройства.
    Например у вас 5 одинаковых датчиков, вы сделали шаблон для датчика а сами датчики распихиваете в разные устройства и даже на одной линии. Эти коды тегов уже будут разными для системы.
  • Тема «Вопросы новичка» закрыта для новых ответов.
