Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Аварии и События
- В этой теме 78 ответов, 5 участников, последнее обновление 8 лет, 7 месяцев назад сделано
13.07.2017 в 13:11 #6606
manjey73Участникя так понимаю перезагрузки ПК никак не помогают ?
И при этом в редакторе схем картинки видны ?13.07.2017 в 13:14 #6607Rainproof
Участникчто есть «неопределенное состояние»?
стоит галочка «активный», отображается корректно в таблицах и на схеме.13.07.2017 в 13:15 #6608Rainproof
Участникв редакторе схем — картинки видны.
перезагрузку сейчас (после установки новых редактора схем и веб клиента) — сейчас сделаю, отпишусь.13.07.2017 в 13:15 #6609
manjey73УчастникНеактивный, когда прочерки или серым фоном окрашено значение.
Я проверил, тогда картинка OFF отображается но динамический текст не влияет, есть он или нет не важно.
То есть картинки у меня не пропадают.Какой вы браузер использовали ?
Проверил на Opera и FireFox — полет нормальный
Ответ изменён 9 лет, 3 месяца назад пользователем
13.07.2017 в 13:41 #6611Rainproof
УчастникПерезагрузка ПК не помогла.
Использую по умолчанию — Хром.
Проверяю периодически на Файерфоксе и Опере. Все работает корректно, кроме динамических картинок.Итак. что мы имеем?
1. Схема, созданная в моем редакторе схем — у вас -заработала корректно, значит — вычеркиваем редактор схем из перечня возможных причин ошибки, и забываем о нем.
2. Проверил работу с двумя версиями веб-клиентов. со скачанным ранее, и с обновленным -недавно. Разница только в том. что в обновленном — отображается только картинка по умолчанию. но и она — пропадает при наличии в схеме динамической надписи.
Получается, что и веб клиент — тоже как бы ни при чем.
остается что-то в винде. но что может быть такое, что влияет именно на работу РапидСкада?13.07.2017 в 13:50 #6612Rainproof
Участниквсе….работает…
я скопировал файл ScadaSchemeCommon.dll из обновленной недавно версии веб-клиента — в работающий сейас веб-клиент. динамические картинки — заработали.
спасибо за помощь и подсказки!
причем копировал в необновленную версию веб-клиента этот файл — не работали картинки.-
Rainproof.
13.07.2017 в 15:23 #6614Rainproof
Участниквот еще бы с ошибочкой
«Ошибка приложения
Произошла ошибка приложения. Если она повторяется часто, обратитесь в службу поддержки, пожалуйста.
Дополнительная информация:
Недостаточно прав.»
разобраться)))
симптомы те же — гарантированно переходит в меню квитирования события при нажатии кнопки — только когда открыта таблица с событиями. В остальных случаях — как-то иногда только срабатывает квитирование.13.07.2017 в 15:31 #6615Rainproof
УчастникВобщем — что можно сказать? Ребята! вы — молодцы! очень достойная СКАДА вырисовывается!)))
13.07.2017 в 17:44 #6619
MikhailМодераторСпасибо за теплый отзыв!
Ошибка с правами также завязана на ScadaSchemeCommon.dll. Вероятно, возникла какая-то путаница с библиотеками. Перезагрузка в Rapid SCADA никогда не требуется, максимум — перезапуск нужных служб. Попробуйте удалить только Вебстанцию, скачать дистрибутив заново и установить Вебстанцию обратно.
Схемы в версии 5.2.x поменялись очень существенно внутри с целью дальнейшего развития, поэтому некоторая утряска с ошибками. Скоро пройдет. Пишите, если что-то не получается.
13.07.2017 в 19:46 #6622Rainproof
Участник1. очистил кэш браузера «за все время»
2. удалил папку старого веб клиента
3. произвел установку (именно — установку) нового веб-клиента. того самого. который вчераутром дополнительно обновлялся.
4. перезагрузил комп.
5. ошибка при квитировании возникает именно с той закономерностью, как и раньше. не возникает, если открыта таблица. где расположены аварийные события.13.07.2017 в 20:41 #6623Rainproof
Участниккстати — переносите форум на новый движок))
вот на этот например — https://ru.wikipedia.org/wiki/Simple_Machines_Forum14.07.2017 в 09:51 #6630
MikhailМодераторПроверьте на всякий случай версию C:\SCADA\ScadaWeb\bin\ScadaSchemeCommon.dll Она пишется в свойствах файла. Должна быть 5.1.0.2, дата и время изменения файла 12 июля 2017 9:11, размер 79872.
Спасибо за ссылку.
14.07.2017 в 09:57 #6632
MikhailМодераторУ Вас есть опыт использования движка форума SMF?
14.07.2017 в 16:40 #6634Rainproof
УчастникМихаил, я год назад этот движок поставил себе на субдомен, поигрался с ним — мне понравилось, но необходимости не было. я его снес.
могу у себя на хостинге его развернуть, поднастроить, и кинуть вам ссылку. поадмините его, посмотрите, что и как — и сделаете для себя выводы)
но он функциональнее, как мне кажется))15.07.2017 в 16:00 #6635
MikhailМодераторПока не нужно, но ссылку я записал себе. То есть если выбирать с нуля, то был бы хороший вариант, но сносить и менять работающий форум — это несколько другое.
Получилось с DLL? -
