Помечено: Версия 6
- В этой теме 555 ответов, 14 участников, последнее обновление 3 года, 11 месяцев назад сделано
03.12.2022 в 17:48 #26416
Seliverstoff.yu
УчастникНет, я не пытаюсь что-то там сделать из вышеперечисленного с модулями, оплачивал на пятую версию, на шестой столкнулся с проблемой регистрации по старому ключу вот и озадачился, но заходя в модуль графики про и в модуль автоматического регулирования, там если посмотреть разный код компьютера, проверьте наверняка не у меня одного так?
Про то, что ключи с версии 5 на версию 6 обновляются на тот же компьютер по запросу на почту, думаю это и хотел узнать.03.12.2022 в 18:48 #26417
manjey73Участник@Seliverstoff.yu если ставили 6-ю по другому пути типа 2-ой системой для тестирования, то тоже код компьютера изменится, это нормально.
Для драйверов ключи точно для 6-й версии отличаются, там сами драйвера поменяли структуру и т.д.
03.12.2022 в 20:05 #26419Seliverstoff.yu
УчастникСам код компьютера сейчас, если сгенерировать в модуле автоматического регулирования и в модуле Графики про отличаются где-то в чем-то, но кажется еще нашел, сранивая по датам получения регистрационного ключа графики про в октябре 20 года и в истории алиэкспресс тоже в октябре заказывал проц на бук, бук весьма старенький тупил жутко и для его материнки взял проц, максимально возможный, вобщем стало лучше, но R519 сам по себе уже морально устарел думаю, но скада на нем идет, этим и радует, что для этих нужд его вполне хватает, но вот замена проца исключительно изменила код компьютера, а уже в 21 году приобретал модуль автоматического регулирования, то код уже похож на текущий.
Просто пользуюсь Лэрс учет программой и там регистрация лицензий привязвается к конкретному компьютеру, но есть возможность отвязать и установить на другой компьютер с последующей привязкой, иначе без отвязки не работает, вот и думал было бы удобно, чтобы можно было привязать отвязать от железа регистрационный ключ, ведь в работе пк и тем более как в моем случае бука старого, есть вероятность, что в любой момент крякнет, а у меня в запасе есть еще пара материнок( на всякий случай) и вот при замене придется заново все покупать, хотя мог бы отвязвться от железа и привязать к другому, честно не знаю насколько это взломоустойчиво, не хакер и даже не программист, поэтому вот такая просьба может откликнется в новых идеях04.12.2022 в 10:38 #26422
manjey73УчастникНу на самом деле я тоже за возможность отвязки и привязки, но это трудно реализуемо, хотя и возможно мне кажется.
Сам вот хочу переползти с Raspberry Pi3 на Orange Pi, которая у меня пошустрее 🙂
Хотя 6-я версия у меня и на Raspberry запустится, должна вроде как.05.12.2022 в 11:58 #26434
MikhailМодераторЕсли какая-либо программа позволяет отвязать лицензию, это означает, что она периодически выходит в интернет для проверки лицензии. Для Rapid SCADA вариант с выходом в интернет не подходит.
Данная тема о проверке дистрибутива. Вопросы, не относящиеся к дистрибутиву, просьба писать в соответствующих темах.
05.12.2022 в 11:59 #26435
MikhailМодераторКаталог установки определил правильно. При том что у меня 4 каталога.
При установке директория сохраняется в реестре Windows и затем используется при обновлении или удалении.
09.12.2022 в 13:34 #26580
OakimУчастникПопробовал в проекте сконвертированном из версии 5 в 6 добавить нового пользователя и дать ему права на просмотр только одного представления, в результате вылетела Вэб-станция или может я что то не правильно настраивал 🙁
Как правильно завести пользователя и дать ему права на просмотр только одного Представления и одной Таблицы, не нашел где к Представлениям привязать Роль или Пользователя.
12.12.2022 в 09:58 #26592
MikhailМодераторКак правильно завести пользователя и дать ему права на просмотр только одного Представления и одной Таблицы
Заведите отдельную тему, пожалуйста. Данная тема по проверке дистрибутива.
14.12.2022 в 08:07 #26636
JurasskParkУчастникСегодня на рабочей машине обновлял RapidScada из последнего дистрибутива.
Короче, на тестовой я создавала сам ручками таблицу ArchiveKind, ещё до того как появился дистрибутив. А вот на рабочей я просто нажал обновить.
В итоге Сервер сказал, что ошибка при чтении базы конфигурации, таблица Виды архивов:
Не найден файл путь:\BaseDAT\archivekind.dat.Эх… 🙂
14.12.2022 в 09:18 #26639
JurasskParkУчастникЕщё из замечаний.
На сервере стоит Windows Server английская. И инсталятор тоже определил язык, сделал инсталлятор английский и проект поставил английский. ?
То есть пользователи на английской винде получают только проект на английском.На английской винде при открытие таблицы.
https://ibb.co/Sccp2BYВ русском проекте таблица будет пустая на английской винде
https://ibb.co/5Kmxn4B-
JurasskPark.
14.12.2022 в 15:28 #26658
MikhailМодераторВ итоге Сервер сказал, что ошибка при чтении базы конфигурации
Совместимость проекта не проверяется. Об этом сказано в документации.
Наверное, достаточно переключить язык в Администраторе. Не помню, чтобы были другие различия.
14.12.2022 в 15:28 #26659
MikhailМодераторТаблицу Виды архивов положите в свой проект из шаблонов Администратора.
14.12.2022 в 15:32 #26662
MikhailМодераторПроблема в том, что таблица Виды архивов не попала в дистрибутив. Нужно исправлять. Спасибо.
14.12.2022 в 15:33 #26663
JurasskParkУчастникТаблицу Виды архивов положите в свой проект из шаблонов Администратора.
Михаил, я всë так сделал. Просто в там случае все файлы в BaseXML в таком случае английские.
То есть нужно найти русские BaseXML. А где их найти? Найти русскую Windows. Мне кажется, что нужно два проекта HelloWorld класть при установке как и раньше 🙂14.12.2022 в 15:34 #26665
JurasskParkУчастникМодератор
Проблема в том, что таблица Виды архивов не попала в дистрибутив. Нужно исправлять. Спасибо.Пожалуйста 🙂
