Проверка дистрибутива v6 beta
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 511 по 525 (из 556 всего)
  • #26103
    Madiyar Bakytuly
    только я рабочий проект не открывал..быстро быстро создал проект может из за этого? где то что то пропустил
    #26104
    dnat1970
    Доброго дня
    Попробуйте Ошибку Npgsql.PostgresException (0x80004005): 28P01 удалось устранить путем изменения прав доступа редактированием файла pg_hba.conf — пока установил в нем всем METOD Trust — понимаю что это — не есть хорошо, поэтому если есть возможность у кого экспорт БД Postgre работает пришлите описание вашего файла конфигурации pg_hba.conf
    Столкнулся с другой ошибкой
    Npgsql.PostgresException (0x80004005): 3D000
    Лог файл Postgre выдал такую ошибку:
    [23324] ВАЖНО: база данных «rapid_scada» не существует
    Создал БД с таким именем и соответственно таблицы в ней, ошибки пропали
    Попробуйте для основного пользователя поставить пароль
    …Пароль в файле ScadaInstanceConfig.xml шифруется с помощью утилиты. По умолчанию там пароль postgres… не разбирался но очень может быть ошибка в методе шифрования
    Посмотрите ветку
    Вопросы по установке › Экспорт данных в PostgreSQL в Scada 6
    #26109
    Михаил, добавьте в Размерности параметр Концентрация — ppm в следующих релизах, чтобы штатный ID был
    и к этому kg/m³ еще добавить на см кубический
    • Ответ изменён 4 года назад пользователем manjey73.
    #26115
    По ошибкам, которые не связаны с установкой дистрибутива, просьба заводить отдельные темы.
    Спасибо за идею. Подумаю над этим.
    #26132
    Вообще достаточно много Размерностей, которых нет.
    Вот пример списка, который есть у Овен
    4 - deg (°C, температура)
    5 - kgf/cm2 (кг⋅с/см², давление)
    6 - t/h (т/ч, массовый расход)
    8 - Gcal/h (Гкал/ч, тепловая мощность)
    9 - m3/h (м³/ч, объемный расход)
    10 - kWh (кВт⋅ч, электрическая энергия)
    11 - kW (кВт , электрическая мощность)
    12 - t (т, масса)
    13 - Gcal (Гкал, тепловая энергия)
    14 - m3 (м³, объем)
    16 - percent (%, процент)
    17 - h (ч, время)
    18 - kPa (кПа, давление)
    19 - atm (атм, давление)
    20 - MPa (МПа, давление)
    21 - mmhg (мм рт. ст., давление)
    23 - ms (мс, время)
    24 - MWh (МВт⋅ч, электрическая энергия)
    25 - MW (МВт, электрическая мощность)
    26 - GJ (ГДж, тепловая энергия)
    27 - W (Вт, электрическая мощность)
    28 - bar (Бар, давление)
    29 - m3/min (м³/мин, объемный расход)
    30 - kg/h (кг/ч, массовый расход)
    31 - J/h (Дж/ч, тепловая мощность)
    32 - m3/sec (м³/сек, объемный расход)
    33 - GJ/h (ГДж/ч, тепловая мощность)
    34 - grad (град угол)
    35 - V (В, напряжение)
    36 - A (сила тока)
    37 - Hz (Гц, частота)
    38 - l (л, объем)
    39 - m (м, длина)
    41 - mm (мм, длина)
    46 - sec (сек, время)
    47 - mA (мА, сила тока)
    48 - kVArh (кВАр⋅ч, электрическая энергия)
    49 - kVAr (кВАр, электрическая мощность)
    50 - n.m3 (н.куб.м, объем нормальный)
    51 - m3/day (м³/сут, объемный расход)
    52 - t/m3 (т/м³, плотность)
    53 - km/h (км/ч, скорость)
    55 - m/s (м/с, скорость)
    56 - min (мин, время)
    57 - mV (мВ, напряжение)
    58 - mg/l (1 мг/л, концентрация)
    59 - sm (см, длина)
    60 - kg (кг, масса)
    61 - Pa (Па, давление)
    62 - mbar (мБар, давление)
    63 - rpm (об/мин, частота вращения)
    64 - ppm (ppm, Концентрация)
    65 - ht (м, высота)
    66 - kVA (кВА, Электрическая мощность)
    67 - MVA (МВА, Электрическая мощность)
    68 - MVAr (МВАр, Электрическая мощность)
    69 - VA (ВА, Электрическая мощность)
    70 - VAr (ВАр, Электрическая мощность)
    71 - mS/cm (мСм/см, Электропроводность раствора)
    72 - µS/cm (мкСм/см, Электропроводность раствора)
    73 - mg/m3 (мг/м³, Концентрация)
    74 - % RH (% RH, % относительной влажности)
    Из этого много нет в Scada
    #26141
    https://i.ibb.co/GdbtjH1/pic.png
    Если название драйвера «слишком» длинное. 🙂
    #26154
    Пришлите dll для проверки.
    #26166
    Отправил на почту info@…
    Т.к. там быдло код, то зашифровал, чтобы не видеть ужас лапшичного кода. 😀
    P.S. А если без шуток, просто тестировал обфускатор. Выбираю какой лучше. 🙂
    • Ответ изменён 4 года назад пользователем Mikhail.
    #26167
    мне кажется бесплатный пофигу какой
    #26168
    Не, не, не.
    Он платный. Просто в demo режиме.
    Вот после того как пройдёт демо — режим — интересно что будет с библиотекой. Не покажет ли она сообщениe какое-нибудь. 🙂
    #26169
    Думаю не покажет и будет дальше работать. Проблема в другом, серьезно защитить обфускацией в принципе нельзя… Так, от детей.
    #26198
    Концентрация добавлена в таблицу величин. Однако физических величин существует огромное количество, поэтому добавляйте свои величины и размерности в проект по мере необходимости.
    Пример dll получил, спасибо. В Администраторе расширена ширина колонки для отображения драйверов и модулей. Но к сожалению ширина фиксированная, поэтому если имя dll будет ещё длиннее, то его опять не будет видно.
    #26200
    Да, если сильно нужно, то всё равно можно сломать. Однако восстановить какой-нибудь алгоритм опроса приборов из обфусцированного кода будет проблематично.
    #26390
    Новая документация будет теперь по находиться по адресу https://rapidscada.net/docs
    Документацию удобно читать не только на ПК, но и на смартфонах.
    Поиск заработает, когда Яндекс сочтёт нужным проиндексировать контент.
    #26391
    Круто! Спасибо!
    P.S. Но меня смущает, что теперь Михаил пишет сообщения после 19 мск. Раньше они отвечал по утрам только. Что-то случилось…
