Проверка дистрибутива v6 beta
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 496 по 510 (из 556 всего)
  • #25849
    Михаил, а у вас много надписей в дистрибутиве в виде «ВилЬка» ?
    Кнопки с надписями «Сохранит» вместо «Сохранить»
    «Загрузит» вместо «Загрузить»
    «Разделител» вместо «Разделитель»
    #25870
    При масштабировании WinForms довольно типичная проблема, что текст кнопок обрезается.
    Уточните, какое разрешение и масштаб на мониторе?
    На каких конкретно формах проявляется данная проблема?
    #25894
    dnat1970
    Еще раз доброго дня
    Подскажите перенести работающий проект в версии 5 на версию 6 инсталированную на другой машине можно? Если да то как правильно это сделать ?
    #25896
    Сделаем конвертер проектов и описание, как им пользоваться.
    Если проект маленький, то может быть проще вручную пересоздать проект на новой версии. Файлы мнемосхем совместимы.
    #25901
    Стоит Windows 10 Pro. Разрешение на ноутбуке 125% иначе все мелко, но включить можно.
    Съедаются последние символы на кнопках, в лейблах
    #25902
    Разрешение 1920х1080 масштаб 125%, но можно и 100 установить
    И да, когда подключаюсь по RDP к своему ноуту, то открывается с разрешением 1920х1080 видимо с масштабом 100% и все буквы на кнопках на месте.
    • Ответ изменён 4 года назад пользователем manjey73.
    #25905
    Это да. Там еще придется немного базу адаптировать. Если интересно, посмотрите здесь или поиском по «Конвертер проектов»
    #25906
    dnat1970
    Пока сделал вручную. Вроде все получается
    Вопрос по экспорту данных в Postgre — Свойства Модуля в Администраторе заполнил, в таблице Архивы поставил галочки Активен
    На стороне Postgre — создал БД, вопрос по таблицам для этой БД — Scada их должна создать сама? или же предварительно их нужно создать самому — если так то какие названия табл и их поля должны быть. Или же если есть скрипты создания (В предыдущей версии они были в файле описания — было удобно)
    #25907
    Нет. Администратор должен создать.
    https://rapidscada.net/doc/content/latest/ru/modules/mod-db-export.html
    Запросы на таблицы находятся здесь.
    #25911
    dnat1970
    Доброго времени
    Попробовал наладить экспорт Scada 6 в Postgre (Host=localhost;Port=5432;Database=PLKGofro;Username=postgres;Password=12345)
    столкнулся вот с такой проблемой — посоветуйте где покататься
    Лог
    2022-11-08 10:10:13 [GOFRO2022][GOFRO2022$][ERR] Ошибка при вызове метода MakeReady архива CurCopy:
    Npgsql.PostgresException (0x80004005): 28P01: ������������ «postgres» �� ������ �������� ����������� (�� ������)
    at Npgsql.Internal.NpgsqlConnector.<ReadMessage>g__ReadMessageLong|211_0(NpgsqlConnector connector, Boolean async, DataRowLoadingMode dataRowLoadingMode, Boolean readingNotifications, Boolean isReadingPrependedMessage)
    at Npgsql.Internal.NpgsqlConnector.AuthenticateSASL(List`1 mechanisms, String username, Boolean async, CancellationToken cancellationToken)
    at Npgsql.Internal.NpgsqlConnector.Authenticate(String username, NpgsqlTimeout timeout, Boolean async, CancellationToken cancellationToken)
    at Npgsql.Internal.NpgsqlConnector.<Open>g__OpenCore|191_1(NpgsqlConnector conn, SslMode sslMode, NpgsqlTimeout timeout, Boolean async, CancellationToken cancellationToken, Boolean isFirstAttempt)
    at Npgsql.Internal.NpgsqlConnector.Open(NpgsqlTimeout timeout, Boolean async, CancellationToken cancellationToken)
    at Npgsql.ConnectorPool.OpenNewConnector(NpgsqlConnection conn, NpgsqlTimeout timeout, Boolean async, CancellationToken cancellationToken)
    at Npgsql.ConnectorPool.<Get>g__RentAsync|28_0(NpgsqlConnection conn, NpgsqlTimeout timeout, Boolean async, CancellationToken cancellationToken)
    at Npgsql.NpgsqlConnection.<Open>g__OpenAsync|45_0(Boolean async, CancellationToken cancellationToken)
    at Npgsql.NpgsqlConnection.Open()
    at Scada.Server.Modules.ModArcPostgreSql.Logic.PostgreCAL.CreateDbEntities()
    at Scada.Server.Modules.ModArcPostgreSql.Logic.PostgreCAL.MakeReady()
    at Scada.Server.Engine.ArchiveHolder.MakeReady()
    Exception data:
    Severity: �����
    SqlState: 28P01
    MessageText: ������������ «postgres» �� ������ �������� ����������� (�� ������)
    File: auth.c
    Line: 329
    Routine: auth_failed
    #25912
    Npgsql caches all the PostgreSQL types in a given database when it first connects to it (the types are cached on the connection string). If you make any changes to types such as defining a new one or dropping one, you must tell Npgsql to flush the type cache by calling NpgsqlConnection.ReloadTypes()
    #25920
    Заведите отдельную тему по этой ошибке.
    Ошибка происходит при попытке подключения к БД.
    Сделайте скриншот настроек и укажите, какая версия PostgreSQL используется. Мы тестируем на 14-й, но в принципе и с более ранними должно работать.
    Может быть просто пароль неверный указан.
    • Ответ изменён 4 года назад пользователем Mikhail.
    #26100
    Madiyar Bakytuly
    Всем добрый день! подскажите пожалуйста ошибка такая
    Пожалуйста исправьте следующие ошибки:
    Приложение не готово. Повторите попытку позже.
    #26101
    Пароль и логин вводить пробовали? Авторизация проходит?
    #26102
    Madiyar Bakytuly
    да пробовал такая же ошибка выходит авторизация не проходит
