Проверка дистрибутива v6 beta
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 481 по 495 (из 556 всего)
  • #25816
    dnat1970
    Доброго вечера!
    Установил последнюю версию 6 от 2.11 на Win 10
    Вроде все делал в соответствии с инструкцией
    Не могу запустить и открыть Web страницу ни на HelloWorld не на вновь созданном проекте — в момент передачи конфигурации пишет
    Запуск службы Вебстанция
    Команда управления службой не выполнена
    И затем когда делаем Открыть в ВЕБ браузере — дает ошибку
    «Адрес Вебстанции не задан в профиле развертывания или некорректен»
    Прошу подсказки — где поискать чтобы исправить ошибку
    Передача конфигурации
    Размер архива: 21 109 байт
    Остановка службы Коммуникатор
    Команда управления службой выполнена успешно
    Остановка службы Вебстанция
    Перезапуск службы Сервер
    Запуск службы Коммуникатор
    Передача конфигурации завершена успешно
    #25817
    В папке ScadaWеb находится батник svc_restart.bat
    cd /d "%~dp0"
    type nul > cmd\webreload
    curl http://localhost:10008/ConfigReload
    del cmd\webreload
    # Alternative
    #"%windir%\system32\inetsrv\appcmd" recycle APPPOOL "ScadaAppPool"
    попробуйте заменить(удалить что с #) и оставить только
    cd /d "%~dp0"
    del cmd\webreload
    #25818
    dnat1970
    Добавлю из наблюдения — IIS Прописал для Scada порт :10008
    В параметрах соединения Администратора стоял порт 10000
    Пробовал поменять на 10008 — не помогло ошибки те же
    #25819
    dnat1970
    Удалил — перегрузил — ошибка та же
    То что порт в соединении 10000 а в IIS 10008 — не может влиять?
    Запускал HelloWorld
    #25820
    10000 — порт для Server, а 10008 — это порт сайта в IIS.
    У вас сайт же по нему открывается?
    http://localhost:10008/Login
    #25821
    dnat1970
    Нет не открывается
    HTTP ERROR 500
    #25822
    dnat1970
    Если пытаться а IIS пробовать войти в файлы сайта то выдает ошибку
    Имя файла \\?\С:\Program Files\ScadaWeb\web.config
    Может что с настройками путей в IIS?
    #25823
    dnat1970
    Если в IIS Scada смотреть
    Основные настройки — Тест настроек
    То там есть ошибка Авторизация Не удается проверить доступ по пути (C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb)
    Похоже что то с правами доступа
    Если кто сталкивался подскажите
    #25831
    Приятно, удивлен, что инсталлятор проверяет наличие занятых портов
    Одно из пожеланий от пользователей.
    10008 — это теперь по умолчанию для веба
    Да, новый порт по умолчанию.
    Если я не хочу менять настройки WEB инсталлятор это как-то поймет ?
    При установке создаётся новый веб-сайт с указанными параметрами. При обновлении используется существующий.
    #25832
    @dnat1970, в консоле управления IIS, проверьте, что в списке модулей для созданного сайта присутствует AspNetCoreModuleV2
    #25833
    Тоже показывает данную ошибку, но на работу не влияет.
    #25835
    dnat1970
    Доброго дня.
    Так и не могу решить проблему с установкой Веб сервера при инсталляции 6 версии от 2.11.22
    Попробовал переустановить Win 10 — и на чистый комп сделал инсталляцию — проблема осталась прежней — В момент Передачи конфигурации
    Непосредственно с IIS если запускать Scada чз Обзор веб-сайта выдаете ошибку подключения
    В консоле управления IIS не дает открывать ни какие Службы пишет Ошибку доступа \\?\C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\web.config Соответственно проверить — в списке модулей для созданного сайта присутствует AspNetCoreModuleV2 не имеется возможности
    То что я сделал (может не правильно) — Поставил галочки к требуемым в IIS служб в соответствии с инструкцией которая есть на сайте для предыдущей версии — для новой мне не попалось
    И IIS после инсталляции Scada появился Пул приложений ScadaAppPool изначально после инсталляции Версия среды CLR.NET устанавливается «Без управляемого кода» я ее пробовал менять на «CLR NET v.4.0.30319», то что есть еще в выпадающем списке — в обоих случаях без результатно (как правильно подскажите)
    #25836
    dnat1970
    Позже установил Scada 6.0 от 2.11 на Windows Server 2022(был уже развернут и норм функционирует) подумав что у меня что то может быть с версией Win10
    Ошибки все те же
    Ошибка HTTP 500.19 — Internal Server Error
    Запрашиваемая страница не доступна из-за неверной конфигурации данных для этой страницы.
    Подробные сведения об ошибке:
    Модуль nbsp; IIS Web Core
    Уведомление неизвестно
    Обработчик Пока не определено
    Код ошибки 0x8007000d
    Ошибка конфигурации
    Файл конфигурации \\?\C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\web.config
    Запрошенный URL-адрес http://localhost:10008/Login
    Физический путь
    Метод входа Пока не определено
    Пользователь, выполнивший вход Пока не определено
    Настройка источника:
    -1:
    0:
    Дополнительные сведения:
    Эта ошибка возникает из-за проблем считывания файла конфигурации для веб-сервера или веб-приложения. В некоторых случаях журналы событий содержат более подробные сведения о причине возникновения ошибки.
    Прошу подсказки — где еще покапаться
    #25837
    Заведите, пожалуйста, отдельную тему и приложите скриншоты с настройками IIS и ошибками.
    Список модулей для проверки AspNetCoreModuleV2 открывается через консоль управления IIS, независимо от того, корректно работает веб-приложение или нет.
    • Ответ изменён 4 года назад пользователем Mikhail.
    #25838
    Для 6-й версии достаточно тех галочек, которые ставятся по умолчанию. Но если поставили по инструкции от 5-й версии, тоже должно работать.
