Проверка дистрибутива v6 beta
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 466 по 480 (из 556 всего)
  • #25657
    То есть был прописан другой веб-пул?
    #25748
    Некоторые ощущения от BETA_10 и всей шестерки целиком. Не с точки зрения разработчика и продвинутого пользователя с написанием драйверов а так сказать «рядового использователя» системы в своей работе. Все описанное ниже возникло после достаточно кратковременного общения с BETA_10 — возможно все это появилось ранее — но пусть это будет как бы результирующие ощущения.
    Как говорил один известный персонаж «Звезда в шоке!» 🙂
    По функционалу отличие от пятерки значительное. Что особенно впечатлило:
    — границы как объект, который можно тиражировать. Т.е. все можно прописать одним нажатием. У меня сейчас как раз в основном гран цы заранее определены и стандартизованы
    — возможность выбора архивов. Не совсем пока понял, что такое кастомный архив (руки не дошли) но очень все интересно
    — MQTT драйвер. Писал уже ранее. Очень удобно
    — то же и про OPC UA. совместно с MQTT можно делать хорошие роутервы данных
    — встроенные отчеты (их пока два). Как я понимаю сюда «переползают» отчеты из Гибкого отчета + Автоотчета.
    Вот что пока не не до конца понял — как передать в формулу, которая работает под другой — EveryMin(), EveryHour(), EveryDay() и т.п. номер канала. Разве что прописывать в каналах и читать в формуле их значения…
    Спасибо!
    #25749
    Подсветка канала (выдача инфы при наведении), красивые иконки в таблицах…
    #25750
    Mikhail да, когда создаешь WEB надо переназначить Web Pool, а то он по умолчанию создается как обзываешь сайт. Ну и потом долго пытаешься понять что не так 🙂
    #25753
    @a80808, спасибо за положительный отзыв.
    Плагин Гибкий отчёт будет также переводиться на 6-ю версию. Хотелось бы в нём сделать поддержку обычного формата xlsx, а не xml2003, как сейчас. Но там есть зависимость от сторонних библиотек, поэтому в базовые отчёты её тянуть не стоит.
    Смысл базовых отчётов — обеспечить выгрузку данных из архивов различных типов, которые есть в Rapid SCADA.
    Заведите отдельную тему, чтобы рассмотреть примеры использования этих формул.
    Скоро должен появиться инсталлятор, в нём будет реализовано создание пула.
    #25780
    Что то не пойму как работают теперь Границы.
    Есть канал по температуре, в нем сейчас значение 10 гр.
    Записал границу Temp_15_25 нижняя аварийная 14, нижняя 15, верхняя 25, верхняя аварийная 26. Привязал к каналу температуры. Маска событий 17 (События разрешены, Статус канала изменился). Тем не менее в данных (таблица, схему рисовать…лень… :)) значение (явно заниженное ) отображается черным цветом (т.е. или канал определен — статус 1 — или/и Normal — статус 13. А должен быть по идее 11 — Extremely Low синего цвета.
    Чего не так?
    #25781
    Нарисовал схему, сделал расчетный канал с формулой Stat(Канал Температуры). Показывает 13…т.е. граница не срабатывает…
    #25782
    События разумеется тоже не пишутся…
    #25783
    Скриншот не помешал бы. Из описания не понятно что к чему Вы привязали. Смысл в том, что если граница фиксированная, то создаёте ее один раз и каждому каналу с такими уставками указываете эту границу.
    Если же уставки нужно менять из web, то уставки самой границы нужно привязать к входным каналам.
    #25802
    Да, нужны скриншоты настроек. Также желательно воспроизвести проблему на проекте HelloWorld. Заведите, пожалуйста, отдельную тему для обсуждения ошибки с границами.
    #25810
    Выложен дистрибутив rapidscada_6.0.0~rc1
    RC означает Release Candidate, то есть этот релиз очень близок к полноценному выпуску. Прошу неравнодушных помочь с тестированием как инсталлятора, так и приложений.
    #25811
    Уряяяяя!!!
    #25812
    Установил.
    Приятно, удивлен, что инсталлятор проверяет наличие занятых портов и что, для веба можно сразу выбрать порт, под которым он будет работать. 🙂
    10008 — это теперь по умолчанию для веба 🙂
    #25814
    Ура!
    Облизатльно! 🙂
    #25815
    Если я не хочу менять настройки WEB инсталлятор это как-то поймет ?
