Помечено: Версия 6
- В этой теме 555 ответов, 14 участников, последнее обновление 3 года, 11 месяцев назад сделано
28.08.2022 в 09:55 #24646
JurasskParkУчастникВот очень плохо, что в Администраторе все убирали, так бы я видел сразу, что у меня пути не соответствуют, так как кроме запуска служб сразу же был и путь к диску исправлен в конфиге.
Надо чтобы Администратор как-то показывал пути запуска экземпляра, а то смотришь на значки Info внизу окошек или напротив разных свойств, но они как-то мало информативны оказываются…
Особенно учитывая, что на одном ПК можно запустить несколько экземпляров, вопрос очень актуальный по идентификации, иначе можно долго искать ошибку, особенно какую-нибудь мелкую…
Полностью поддерживаю! Мне тоже это не совсем понравилось, но я молчал. День где-то тратишь, чтобы понять, как и что в пути где-прописал, где каталог забыл указать. Вот еще вотс портами тоже надо прописать, где у какого экземпляра какой, а как агент обращается. Потому что по-умолчанию у конфигурации прописано localhost, а если на нескольких машинах установлено, то агент теперь обращается умеет к Серверу конфигурации по IP, или должен быть IP, где установлен и т.д. 🙂
28.08.2022 в 09:59 #24647
manjey73УчастникДа, вот сейчас надо будет копию экземпляра развернуть на удаленную по VPN машинку с OrangePi
Посмотрим на танцы с бубнами, в 5-й версии все было легко и просто, достаточно быстро было понятно что и куда прописать.15.09.2022 в 10:53 #24965elviz
УчастникВсем привет я хочу учтановить на CentOS по какой документации эту мне сделать зараниее спасибо
15.09.2022 в 11:13 #24966
manjey73Участник@elviz вам необходимо смотреть команды установки из документации (так как они указаны для Debian) и искать их аналоги для CentOs.
Ссылку на установку Mono под CentOs я вам давал на английском форуме. Если что повторяю здесь.
Install Mono for CentOsВсе остальные компоненты устанавливаются не через deb пакеты командой apt install а через средство установки в CentOs, кажется это yum
например yum install mono-complete — не надо устанавливать devel это полная среда разработки.А вот со скриптами запуска сервисов scadaagent, scadaserver и scadacomm вам придется разбираться самостоятельно. Я не знаю как этим управлять в CentOs
Ответ изменён 4 года, 2 месяца назад пользователем
15.09.2022 в 11:14 #24968
manjey73УчастникПочему вы так хотите использовать CentOs если вы новичок, вас кто-то обязывает ?
15.09.2022 в 11:15 #24969
manjey73УчастникОй, опять же, если вы хотите установить Версию 6, то вам не нужен Mono.
Вам необходимо установить dotnet для Linux15.09.2022 в 11:18 #24970
manjey73Участникcurl -sSL https://dot.net/v1/dotnet-install.sh | sudo bash /dev/stdin --channel LTS --runtime aspnetcore --install-dir /usr/share/dotnet/Возможно dotnet установится данной командой так же как и в Debian.
15.09.2022 в 11:46 #24972
JurasskParkУчастникПочему вы так хотите использовать CentOs если вы новичок, вас кто-то обязывает ?
Rosneft 🙂
15.09.2022 в 11:55 #24976
manjey73УчастникНу тогда нет ничего невозможного, красные глаза делают порой чудеса, особенно в переписывании скриптов 🙂
15.09.2022 в 14:28 #24978
MikhailМодераторСамое основное в процессе установки 6-й версии — установить .NET6.
К счастью, для этого есть официальная документация от Microsoft. Вот ссылка по CentOS.15.09.2022 в 14:31 #24979
MikhailМодераторПосле того, как установите .NET, выполните команду
dotnet --infoдля проверки.
Возможно, ещё для регистрации демонов потребуются другие команды по сравнению с Debian. Пишите, если тот или иной шаг инструкции install_linux_ru.txt вызовет проблему с указанием деталей проблемы.15.09.2022 в 15:11 #24981Romiros
УчастникCentOS основан на RedHat, на нём же основан РедОС. На РедОС net6 и RapidScada встала без проблем. По идее и на CentOS должно всё легко установиться.
16.09.2022 в 10:24 #24999
MikhailМодераторВышло обновление scada_6.beta.9.zip. Ссылка на скачивание в начале темы.
Основные изменения:
— Доработаны архивы. Для архивов Postgres появилась возможность записи как с периодом, так и по изменению, добавлена мёртвая зона для записи по изменению, режим «только чтение».
Важно: в существующем проекте нужно проверить и при необходимости исправить настройки архивов, особенно часовых.
— Добавлен архив InfluxDB.
— Добавлен драйвер OPC Classic.
— Коммуникатор может выступать в качестве шлюза OPC DA — OPC UA.
— Драйвер MQTT-клиент теперь может генерировать каналы.16.09.2022 в 12:22 #25003
JurasskParkУчастникУраааааааааа!!!
16.09.2022 в 21:51 #25018
a80808УчастникПоставил и сразу проверил косяк беты 8 с незапуском линий — все исправлено, линии запускаются.
Спасибо!
Будем копать дальше… -
