Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › WEB приложение не готово
Помечено: нужна помощь
- В этой теме 37 ответов, 5 участников, последнее обновление 1 год, 9 месяцев назад сделано
16.10.2023 в 13:24 #29994
MikhailМодераторПо скриншотам, отправленным на почту:
Видно, что в Коммуникаторе столбец Канал пустой. То есть не произошла привязка тегов устройства к каналам.
В таблице Каналы:
— Поле Код не влияет на работу. Рекомендую оставить его пустым.
— Поле Номер тега оставлено для совместимости с 5-й версией. Нужно очистить.
— Поле Код тега используется для связки тегов и каналов. Рекомендую использовать строковые коды тегов для удобства.
— Основная причина проблемы: поле Тип данных нужно оставить пустым (это равносильно Double). Из-за несовпадения типов не происходит привязки.В дальнейшем выберите, пожалуйста: подключите Расширенную поддержку для индивидуальной работы с нами или публикуйте скриншоты на форуме.
16.10.2023 в 13:56 #29995Andre1964
Участниквсе исправил, теперь локально работает, спасибо за поддержку
16.10.2023 в 14:39 #29996
manjey73Участникда, с изменением Тип данных тоже наплясался, что привязка пропадает. Но мне именно требовалось чтобы тип данных был другим.
05.06.2024 в 07:01 #32933Andre1964
УчастникНужна помощь:
1. rapidscada_6.2.1_windows_ru
2. Win 10 pro rus 64
3. Ошибка при запуске WEB станции
Ошибка HTTP 500.19 — Internal Server Error
Запрашиваемая страница не доступна из-за неверной конфигурации данных для этой страницы.Подробные сведения об ошибке:
Модуль nbsp; IIS Web Core
Уведомление неизвестно
Обработчик Пока не определено
Код ошибки 0x8007000d
Ошибка конфигурации
Файл конфигурации \\?\C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\web.config
Запрошенный URL-адрес http://localhost:10008/
Физический путь
Метод входа Пока не определено
Пользователь, выполнивший вход Пока не определеноНастройка источника:
-1:
0:В журнале WEB пусто
<configuration>
<location path=».» inheritInChildApplications=»false»>
<system.webServer>
<handlers>
<add name=»aspNetCore» path=»*» verb=»*» modules=»AspNetCoreModuleV2″ resourceType=»Unspecified» />
</handlers>
<aspNetCore processPath=»dotnet» arguments=».\ScadaWeb.dll» stdoutLogEnabled=»false» stdoutLogFile=».\logs\stdout» hostingModel=»inprocess» />
</system.webServer>
</location>
</configuration>
<!—ProjectGuid: b4495bf2-c904-4bfe-bf3b-fe38cf0fc378—>Одна и таже ошибка., хоть в HelloWorld хоть в моем проекте
Подскажите, что не так, в 5, в 6 все было без проблем
05.06.2024 в 10:51 #32934Andre1964
УчастникВопрос снят, не было модуля Windows Hosting Bundle
05.06.2024 в 13:21 #32937
MikhailМодераторСпасибо за информацию.
22.10.2024 в 06:32 #35142Andre1964
УчастникНовая тема: поступают по 1 каналу значения от 1 до 8, каждая цифра что то обозначает, как это в рапиде сделать, примеров не нашел
22.10.2024 в 14:21 #35180
MikhailМодераторНовую тему заводите в отдельной теме.
