VKT-7. Получение архивных данных
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › VKT-7. Получение архивных данных
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 62 всего)
  • #31518
    mr_smit
    Только в понедельник смогу подключиться к счетчику. Проверю.
    #31538
    mr_smit
    Подключился. Данных нет.
    Попробовал OPC-сервер MasterOPC — данные есть.
    1 2
    Подключался через RS232. Судя по логу драйвер записывает сразу набор данных для считывания, без предварительного запроса этого набора. Может поэтому счетчик и не отвечает.
    #31540
    mr_smit
    #31541
    mr_smit
    #31542
    А Timeout какой выставлен в Scada?
    Если прибору требуется какой-то предварительный запрос, то тут не подскажу.
    Логику самого драйвера я никак не переделывал и не изменял. На 5-й версии он ведет себя точно так же?
    #31550
    mr_smit
    5-ю версию я не использую.
    #31553
    mr_smit
    Хотя насчет логики я погорячился. Драйвер всё правильно делает:
    #31555
    Ну тут только логи в hex при использовании OPC сервера могут помочь.
    Сам никогда с Vkt не сталкивался, даже не знаю, что там и как с протоколом.
    #31558
    Так если есть ОРС в шестерке хороший драйвер к нему
    #31565
    @a80808 Linux и OPC DA как бы несовместимы 🙂
    #31568
    А тут Linux? Картинки виндовые…
    Т.е. если я правильно понимаю источник данных ОРС на Линукс версии не работает?
    #31570
    @a80808 да дело даже не в картинках, если OPC платный по канально 🙂
    #31588
    Можно, например, установить Rapid SCADA 5 и проверить работу драйвера версии 5, который точно должен работать. Если заработает, то сравнить журналы линий связи из 5-й и 6-й версий.
    #31600
    mr_smit
    По всякому пробовал.
    image 1 3
    Через термита почему то запрос не проходит. Программа родная от счетчика шлет в начале каждого запроса FF FF. Хотя по инструкции это нужно только в 1 запросе чтобы разбудить счетчик.
    #31602
    ИМХО она же не знает, спит он или не спит, поэтому каждый раз будит…
    «Лень — двигатель прогресса!» (с) Народная мудрость
