SCADA + OPC вопрос
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 53 всего)
  • #29418
    или точка не имеет значения вроде
    В формулах точка. При вводе команды на веб-форме, работает и точка и запятая.
    #29421
    p-region
    Это пример того, что команды работают. а в канал (Подача) что ни подавай ничего не происходит. А между тем настройки у них с одного шаблона. и в счетчике команд/ошибок команды переданы, ошибок нет. ни данных ни ошибок. Это как объяснить?
    #29422
    p-region
    Смотрите команду номер 6. Скрины как бы тут мало о чем могут сказать.
    #29425
    Или логи выложите. )
    #29427
    На скриншоте видно, что команда доходит до Коммуникатора. Далее проверяйте отправляемые и принимаемые пакеты в журнале линии связи.
    Отладку шаблона Модбас удобнее делать, отправляя команды непосредственно Коммуникатору, используя приложение Администратор.
    #29430
    p-region
    Да я с удовольствием, как отловить?
    #29431
    p-region
    Как понять что именно вот этот кусок соответствует отправке команды?
    #29433
    https://ibb.co/9Nb8rr6
    Будет ключевое слово Command. По нему ищите в логе.
    #29434
    А ещё как «умная мысль», сделайте копию конфигурации (шаблон), удалите все опрашиваемые группы с тегами(адресами регистров) и оставьте только команды. И отправляйте — смотрите. Без лишней информации. Потом вернется старый шаблон.
    #29435
    Я заметил, что вы используете версию 5, не увидел на одном их скриншотов в таблице Кода тега.
    Драйверы 5-й версии имеют некоторый недостаток. Если вы добавили теги, а не переподвязали каналы, то значения каналов пойдет вкривь и вкось. Сохраняться будут не туда, возможно и команды будут отправляться не туда…
    #29439
    p-region
    Действительно добавил теги, как правильно переподвязать каналы?
    #29440
    В Базе Конфигурации в таблице Входные каналы — Требуемое устройство проверьте соотнесение номеров каналов и Сигналов из шаблона.
    Самый простой путь удаляете нафик все каналы устройства и «волшебной палкой» создаете их снова и передаете Конфигурацию серверу.
    Если еще сильно систему не настраивали, самый простой путь пока вы окончательно не настроите шаблон.
    5-я версия работает на основе индексации в драйверах и не допускает отключение и включение параметров из опросов просто так….
    #29443
    Для проверки шаблона (чтение данных и отправка команд), каналы не требуются. Лучше всего их создавать, когда шаблон готов и проверен.
    #29444
    p-region
    Вроде получилось отловить ошибку
    https://ibb.co/pyFr4qR
    Что еще нужно приложить?
    • Ответ изменён 2 года, 11 месяцев назад пользователем p-region.
