Погляди еще почему первое чтение по TCP всегда провальное. Может сессию надо раньше открывать, а может таймаут на отправку первого пакета сделать после открытия сессии. Тебе виднее должно быть.
Ответ на первый запрос (Send 6 — 03 08 14 00 8Е А2) всегда отсутствует, повторный проходит нормально.
Это циклическая ошибка, она не изменяется никакими настройками абсолютно.
Смотри лог:
Ответ изменён 1 год, 9 месяцев назад пользователем sakhalin_Cat.
Исправил ошибку логирования. Не менялась подстановка пароля при смене Level
Так же добавил возможность в Level указывать вместо 1 или 2 соответственно user или admin
