Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › OPC: Запись данных
Помечено: OPC
- В этой теме 33 ответа, 4 участника, последнее обновление 9 лет, 5 месяцев назад сделано
12.05.2017 в 06:13 #5803
baurУчастникЧерез Коммуникатор работает?
Через коммуникатор запись данных Integer как показал раньше работает без проблем.
а вот запись данных String и через коммуникатор не работает (Бинарная — Строка, значение = ASCII -> Отправить). Команда принимается нормально, но значение не меняется
<Command itemName=»CUSTOM_VALUE.Parameter.StrValue» itemPath=»» typeName=»System.String» cmdNum=»5″ />
kp061.txt
... +--------+-------------------------------------+-------------+-------+ | Сигнал | Наименование | Значение | Канал | +--------+-------------------------------------+-------------+-------+ | 263 | CUSTOM_VALUE.Parameter.StrValue | 0,000 | 2198 | +--------+-------------------------------------+-------------+-------+ ... Команды ТУ (последние 10 команд) +----+---------------------+---------------------------------------------------------------+ | № | Дата и время | Описание | +----+---------------------+---------------------------------------------------------------+ | 10 | 12.05.2017 8:55:06 | Команда ТУ: тип=Binary, КП=61, номер=5, данные=4153434949 |ScadaCommSvc.log
2017-05-12 08:55:06 <COMPNAME><SYSTEM><ACT> Получена команда из файла: тип=Binary, КП=61, номер=5line002.log
2017-05-12 08:55:06 КП 61. Обработка изменения текущих данных. Подписка: Custom
КП 61. Обработка тега. Наименование: CUSTOM_VALUE.Parameter.StrValue. Значение: ASCII. Качество: goodЧерез SCADA Web Integer и String не работает
ScadaServerSvc.log
2017-05-12 09:03:33 <COMPNAME><SYSTEM><ACT> Получена команда 0x06 (команда ТУ) от клиента 10.28.128.151
2017-05-12 09:03:33 <COMPNAME><SYSTEM><ACT> Команда ТУ: канал упр. = 5, ид. польз. = 15Пароль придётся менять в свойствах службы.
думаю тогда я попаду в ситуацию бесконечной блокировки.
У нас для каждой учетной записи требуется смена пароля и после 3-х попыток неверного ввода утечка блокируется. Таким образом сразу после истечения срока сервис блокирует учетную запись а я даже не успею там поменять …12.05.2017 в 11:50 #5807
MikhailМодераторИз лога видно, что принимается корректное значение строки «ASCII», но не отображается на странице Данные КП, т.к. новая версия драйвера пока не выложена, см. историю. Попробуйте скачать её по этой ссылке.
Администратор сети может отключить обязательную смену паролей для конкретной учётной записи.
12.05.2017 в 13:26 #5810
baurУчастникт.к. новая версия драйвера пока не выложена, см. историю. Попробуйте скачать её по этой ссылке.
лучше не стану рисковать, попробуем когда выйдет данная версия
главное потом String заработал а Integer это частный случай Double который уже работает.
Спасибо, тему закрою.
13.05.2017 в 09:30 #5820
MikhailМодераторлучше не стану рисковать, попробуем когда выйдет данная версия
Риска тут нет, всегда можно вернуть предыдущую версию. Просто знайте, что если потребуется, то можно запустить эту функцию со строками.
