Modbus Slave — настройка и ошибки
Просмотр 4 сообщений - с 31 по 34 (из 34 всего)
  • #20717
    В нынешней реализации это возможно ?
    Думаю да.
    Кстати, будете делать ревью, сделайте возможность перетаскивать переменные из группы в группу как для штатного Modbus, так и для Slave-а
    Возможно, но не могу обещать )
    предусмотреть умножение переменной для процесса преобразования в один регистр
    То есть, чтобы положить 1,23 в регистр как 123?
    #20718
    Да, чтобы в другой системе взять как целочисленный регистр и потом разделить на требуемое значение.
    На данный момент лыжи у меня не едут, Modbus Доктором читаю, а вот в том ПО, куда надо передать ни в какую, Scada даже не реагирует после запуска линии прослушивания порта…
    Завтра буду Wireshark ставить, вообще проверять есть что или нет.
    • Ответ изменён 4 года, 11 месяцев назад пользователем manjey73.
    #20731
    Сделайте скриншоты текущих настроек, которые относятся к делу. А также логи работы.
    Желательно для начала упростить, насколько возможно. Драйвер работает, так что заставим его.
    #20733
    Михаил, все работает, просто в настройках закрытой системы (виртуалка на моем ПК) неправильно указал маску сети. А так как система закрыта и на виртуалке, пришлось изголяться по поводу ловли трафика при помощи Wireshark…
    Кстати сам Wireshark не помог никак, а вот VirtualBox помог, он оказывается может логи (*.pcap) писать, которые потом можно посмотреть при помощи как раз Wireshark
