Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Ошибки Mimic Editor
- В этой теме 41 ответ, 3 участника, последнее обновление 1 год назад сделано
04.09.2025 в 14:28 #40248
MikhailМодераторОтдельные компоненты — это то, что обведено зелёным пунктиром на 1-м рисунке? Почему их не получается выбрать?
04.09.2025 в 14:33 #40249
manjey73Участникпотому что границы их идентичны, а маленькие расположены между слоями. Самый верхний слой с большим элементом «Ссылка» 🙂
могу прислать схему. На первом скрине я просто специально в редакторе растянул элементы, чтобы было понятно, что он там далеко не один.
04.09.2025 в 14:37 #40250
MikhailМодераторПрисылать не нужно, картинок достаточно.
С какой целью маленькие компоненты находятся между слоями?04.09.2025 в 14:43 #40251
manjey73УчастникПо этому очень важно управлять слоями, чтобы не трогать наложенные элементы.
И да, если добавите работу со слоями, быстрая клавиша Ctrl+L 🙂
Но суть у них одна, выключить видимость, чтобы не мешал при работе.
Заблокировать, чтобы нельзя было перетащить случайно
Выбрать активный слой, с которым работаешь. В данном случае чтобы стали доступны все элементы слоя, если есть наложения.
Создать комбинацию слоев например (по сути группа для перетаскивания если применительно к редактору мнемосхем) например нажал Ctrl+A (выбрать все) и указал, что выбирать все по комбинации слоев…04.09.2025 в 14:45 #40252
manjey73Участникмаленький компонент, например тот, что пустой — это индикатор батарейки датчика, привязан к собственному каналу.
Табличка с номером и описанием помещения.
Индикатор самого прибора (прямоугольник с диагональным крестом)У всех элементов собственное поведение, потому что разные каналы.
Между слоями, потому что самый верхний слой это «Ссылка» для открытия окна, она не в виде маленькой кнопки а полностью закрывает помещение. то есть жмешь на помещение в любой точки не целясь — открывается окно.04.09.2025 в 14:47 #40253
manjey73Участник
05.09.2025 в 11:55 #40254
MikhailМодераторВ данном конкретном случае в новых схемах маленькие компоненты удобнее будет разместить поверх остальных, убрав галочку «Включен».
Чтобы выбрать компонент, который закрыт другими, используйте окно структуры схемы.
Для перемещения или управления видимостью группы компонентов их нужно положить на панель.05.09.2025 в 14:38 #40255
manjey73УчастникЧтобы выбрать компонент, который закрыт другими, используйте окно структуры схемы
я через час не помню, куда что воткнул 🙂 какая структура? а через месяц, вообще туши свет…
Ннада — выбрал слой, активировал, выделил все в этом слое и посмотрел. При необходимости сразу выбрал нужное…
Может скажу ахинею, ну слаб для таких вещей web, или надо как-то уметь готовить..
например я давал ссылку на редактор графический онлайн. там были слои реализованы. я к тому, что реализовать можно похожий подход.-
Ответ изменён 1 год назад пользователем
05.09.2025 в 14:41 #40257
manjey73Участникесли коротко, то когда редактор мнемосхем представляет собой мучение, то и целиком ПО превращается в туда же 🙂 это же одна из основополагающих вещей — создание мнемосхем в scada, ничуть не меньше остальных компонентов.
09.09.2025 в 15:29 #4027309.09.2025 в 15:31 #40275
manjey73УчастникНу работа с изображением в кнопке те же ошибки имеет, что было при масштабировании простых изображений, но поправили.
Граница стоит 0, а она есть.
Отмасштабировать картинку внутри кнопки невозможно.Так понимаю выбрать позицию для картинки внутри кнопки тоже нельзя.
Может ну ее такую штатную кнопку ?
10.09.2025 в 15:36 #40323
MikhailМодераторЗаводите, пожалуйста, соответствующие конкретным вопросам темы. Эта тема будет закрыта.
- Тема «Ошибки Mimic Editor» закрыта для новых ответов.
