Mimic — скрипты для SVG
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 94 всего)
  • #41588
    Понятна общая цель. Спасибо, что написали на примерах.
    #42345
    mimic-bundle.js?v=LG…cGL4Axei1pJGbk:2011 Error creating script for the component with ID 53: Unexpected token ')'
    Или получаю ошибку, что типа нет такой функции.
    Как использовать функции внутри скриптов?
    Как при этом не создавать одинаковых функций, если планируется их использовать в разных фейсплейтах?
    #42346
    Error creating script for the component with ID 53: Unexpected identifier 'getUniqueId'
    И куда вставлять функции, чтобы ими можно было пользоваться?
    #42347
    и главное как правильно вставлять?
    А еще самое интересное, как изменить ссылки в самом скрипте ?
    Ну вот поменял я в svg id c «bodyvn» на «bodyvn-11»
    дальше то что? как поменять ссылки в самом svg с «#bodyvn» на «#bodyvn-11»
    и как поменять в скрипте то же самое ????????
    domUpdated(args) {
    args.component.dom.find(«#bodyvn-11«).attr(«fill», fon1);
    в скрипте можно что-то поменять ?
    #42348
    пример не помешал бы, как выполнять подобные манипуляции.
    #42349
    И сразу еще упреждающий вопрос 🙂
    Куда добавлять проверенные функции, чтобы они кочевали из проекта в проект и их не пришлось копировать ни на главную мнемосхему, ни в фейсплейты.
    В идеале какую-то кнопку выбора функций из списка, когда создаешь скрипт в том же фейсплейте.
    #42353
    Свои функции нужно добавлять внутрь класса скрипта, используя синтаксис методов класса. Такие функции есть в примерах схем, которые я выкладывал.
    Возможности подключить свои JavaScript, которые бы относились ко многим схемам сразу, на данный момент нет. Было бы полезно реализовать в будущих версиях.
    Я попробую, напишу.
    #42354
    Например у меня вызывало ошибку добавление функции с document.getElementById
    Либо что-то синтаксически делаю неправильно, либо оно в принципе не может работать в скриптах фейсплейтов. тоже хотелось бы прояснить данный вопрос, как правильно использовать функции, которые предлагает использовать ИИ ну или интернет…
    #42379
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
    <svg xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" preserveAspectRatio="xMinYMin" width="48" height="48">
      <desc>Выключатель мощности ВН</desc>
      <defs>
        <g id="vn">
          <rect id="bodyvn" x="10" y="10" width="28" height="28"  fill="#ff0000" stroke="#ffff00" stroke-width="2" />
          <line id="line1" x1="24" y1="10" x2="24" y2="0" stroke="#ff00ff" stroke-width="2" />
          <line id="line2" x1="24" y1="38" x2="24" y2="48" stroke="#ff00ff" stroke-width="2" />
        </g>
      </defs>
      <!-- используем определенные ранее группы -->
      <use xlink:href="#vn" x="0" y="0" />
    </svg>
    Пробовал вчера поменять id=»vn» в группе <g
    const test = args.component.dom.find(«#vn»);
    в test я получаю [object Object]
    и например такая комбинация, которой менял цвета на id не срабатывает, хотя и ошибок не вызывает
    args.component.dom.find("#vn").attr("id", "vn-5"); попытка поменять id на vn-5
    #42380
    То есть технически id вроде как является атрибутом, но такое ощущение, что он защищен что ли? непонятно.
    #42383
    Я извиняюсь, а domCreated вообще работает ?
    class extends ComponentScript {
      domCreated(args) {
      const fon1 = args.component.properties.fon;
      const str1 = args.component.properties.stroke;
      args.component.dom.find("#bodyvn").attr("fill", fon1);
      args.component.dom.find("#bodyvn").attr("stroke", str1);
      args.component.dom.find("#line1").attr("stroke", str1);
      args.component.dom.find("#line2").attr("stroke", str1);
    никаких изменений, вообще при загрузке страницы, хотя из экспортируемых данных вроде как цвета должны новые прийти
    #42386
    Провел эксперимент.
    Оставил только domCreated — воздействия на svg НЕТ
    оставил только domUpdated — svg управляется даже без dataUpdated
      domCreated(args) {
      args.component.dom.find("#bodyvn-10").attr("fill", fon1);
      args.component.dom.find("#bodyvn-10").attr("stroke", str1);
      args.component.dom.find("#line1-10").attr("stroke", str1);
      args.component.dom.find("#line2-10").attr("stroke", str1);
      domUpdated(args) {
      dataUpdated(args) {
    вот полный скрипт, только в svg выше надо добавить индексы -10 ко всем id
    Перенос domCreated непосредственно в ExtraMarkup результата не дал.
    Вообще какая последовательность выполнения скриптов для faceplate и вставленному в него ExtraMarkup? и почему скрипт в ExtraMarkup тоже не работает ?
    #42387
    а собственно как оно в ExtraMarkup будет работать, если нужно вытащить данные из экспортируемых свойств, которых у него просто нет…
    #42388
    Либо domCreated выполняется слишком рано и в доме еще нет ничего от слова совсем, что скорее всего и происходит.
    цвета при этом меняются по скрипту в domUpdated а dataUpdated даже не используется
    #42398
    Используйте функцию console.log, чтобы это проверить.
