Ip адреса устройств
  • В этой теме 80 ответов, 5 участников, последнее обновление 4 года назад сделано Mikhail.
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 81 всего)
  • #25135
    SergeevVadim
    Я поменял адреса в базе. Но в коммуникаторе они не изменились. А когда я меняю их в коммуникаторе то устройства уходят в ошибку.
    https://disk.yandex.ru/i/HtDr1xmx4BiuIA
    https://disk.yandex.ru/i/z48QZCBZjtIoQQ
    #25139
    не верю — Станиславский….
    #25140
    SergeevVadim
    Ну блин, ёмое. Мне зачем врать? Может я что то не правильно делаю?
    #25143
    SergeevVadim
    Причину ошибки нужно смотреть в журнале линии. Перейдите на раздел «Журнал линии».
    #25151
    SergeevVadim
    Пишет ошибка связи, а если адрес поменяю, то появится связь. Мистика какая то!
    https://disk.yandex.ru/i/oYrMdpbp5UK1iA
    • Ответ изменён 4 года, 1 месяц назад пользователем SergeevVadim.
    #25153
    По БД у вас Omron3-3 адрес 19
    В коммуникаторе вы выставляете ему адрес 15.
    Отключите Активность всех опросов кроме Omron3-3 и смотрите логи линии.
    Я например вообще не понимаю, почему вы не понимаете 🙂 потому что вы явно делаете что-то не то или не так…
    Учитывая, что в опросе у вас стоит «Привязан к серверу» смена адреса в опросе вообще до лампочки, пока вы не снимете эту галку и адрес всегда берется из базы.
    Если вы в базе сменили адрес, а в опросе в шаблоне для этого адреса есть несуществующие регистры, вы и получите ошибку.
    Выше писал, разберитесь с концепцией настройки опроса, у вас отпадет куча вопросов… Оставьте активным всего один опрос и поиграйтесь с адресами проверяя логи…
    #25154
    Опять 25…. тепеь у вас адрес 16 — ГДЕ вы его СМЕНИЛИ, там и ищите грабли…
    Нет никакой мистики, начните с начала записывая себе в блокнотик что и где вы меняете. И меняйте только в одном месте…
    • Ответ изменён 4 года, 1 месяц назад пользователем manjey73.
    #25156
    не понимаю
    не понимаю, как можно такого добиться ?
    #25158
    Возможно адреса в КП не совпадают с адресами устройств
    #25159
    Тут возможно ошибка Коммуникатора. На какой-то версии 5.х.х. было, когда игнорировался чекбокс настройки «Привязан к серверу»
    Если я не ошибся. Надо проверить по версии (чего ?) и изменениям…
    #25161
    SergeevVadim
    Доброе утро. Да действительно в этом ошибка. Сейчас работаю над тем как её исправить!
    https://disk.yandex.ru/i/BDGl97sM9DIVvA
    Посмотрите пожалуйста, вот где синим отметил, как и где изменяются такие параметры?
    Спасибо парни Вам огромное за поддержку Forum.rapidscada самые лучшие. Чуть чуть осталось поднажать.
    #25162
    SergeevVadim
    Версия программы, если что 5.5.2.2
    #25165
    При установленной галке «Привязан к серверу» Коммуникатор понятие Адрес должен брать из Базы Конфигурации и игнорировать Адрес из окна Опроса…
    Версию Коммуникатора можно посмотреть в логе, он там должен писать свою версию.
    #25167
    SergeevVadim
    Дак вот должен, но не делает. А Вы знакомы с такой программой?
    https://disk.yandex.ru/i/GZ3wbsw3x2wN6g
    Может быть в ней нужно добавить устройство?
