ExtScriptCompilerJP
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 171 всего)
  • #33825
    Ну я только через пару дней проверю, уехал.
    #33826
    cond33
    При запуске появляется ошибка:
    https://ibb.co/NLXmFQZ
    При закрытии другая:
    https://ibb.co/0yDgtYk
    А дополнение в целом работает.
    • Ответ изменён 2 года, 3 месяца назад пользователем cond33.
    #33831
    Права на чтение и запись есть у пользователя к каталог ..\ScadaAdmin\Lib ?
    Или дайте права или запускайте ScadaAdmin с правами администратора.
    Смысл в том, что драйвер не может сохранить в этот каталог конфигурацию без прав.
    #33859
    cond33
    У простых пользователей доступа на запись C:\Program Files\ нет. Лучше не хранить настройки в C:\Program Files\. Открывать от Администратора не всегда возможно и не удобно.
    #33861
    Простому пользователю как бы и не фиг давать доступ к Администрированию Scada.
    А на ПК с проектом разработки можно и от админа запустить, главное чтобы UAC запросы требовал.
    И вообще, практика показывает, что комп разработчика должен ему быть доступен на все 100%
    А то я однажды корячился на подоконнике коридора в краевой администрации, чтобы мне админы удаленно отключили Касперского, чтобы я мог прошивку ИБП сменить. С тех пор посылаю всех нах, или мне дают полный доступ, или я езжу с собственным ноутом. Нафига мне такие бубны на объекте, где может не оказаться связи?
    • Ответ изменён 2 года, 3 месяца назад пользователем manjey73.
    #33922
    Настройки расширений логично сохранять в ту же директорию, в которую сохраняет настройки приложение Администратор: C:\Users\my_user\AppData\Local\ScadaAdmin\Config
    Это реализовано в ExtDepPostgreSql, например.
    • Ответ изменён 2 года, 3 месяца назад пользователем Mikhail.
    #33926
    А у меня все так же, меню на английском, ошибка та же при нажатии на Load Script
    При этом окно Доната на русском.
    Или не хватает какой-то dll, или проблема с защитой, попытка загрузки словарей до срабатывания защиты и как следствие шишь…
    #33927
    Меню и загрузка — это каталог и файл в папке ScadaAdmin/Lang, а окно доната — это условие Language.IsRussian.
    То есть плагин видит условие, что в скаде язык русский, поэтому донат на русском, а вот прав прочитать XML с переводом нет, поэтому перевод не загружается и не работает загрузка скрипта и сохранение, тк. в файле перевода находятся условия для диалогового окна OpenFileDialog и SaveFileDialog.
    Попробуйте проверить права на каталог Lang и файлы перевода на чтение и блокировку от Windows.
    Старым файлам вы дали права раньше, а у новых их нет.
    #33929
    Все под Админом, в остальных «продуктах» так скажем подгрузка языков работает без проблем.
    Проблема в каком-то уровне защиты, шифрования, чего-то еще, связанных с защитой — это мое мнение.
    #33930
    Scada Administrator на русском, запущен от Администратора. Все на русском, расширение и все в нем на английском и скорее всего по умолчанию, то есть даже английский язык не подгружается.
    Удивительно, почему работает у кого-то другого ? в чем разница, приводящая к такому?
    #33931
    Ext
    Не то присылаете. 🙂 Надо скриншот с правами на файл присылать.
    Вот я запретил доступ и таже картина что у вас. 🙂
    #33932
    Еще раз, у меня нет запрета, запускаю Админа всегда под Администратором
    2
    Файл создается ExtScriptCompilerJP.xml
    #33933
    Плохо работает хостинг изображений. Вот ссылка https://jurasskpark.ru/Ext.png
    #33934
    Какой у вас процессор? возможно защита использует что-то специфическое от Intel например, а у меня AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics
    фиолетово: дал права пользователю, ни так, ни как в общем не загружает языки
    #33935
    А при чем здесь dll? Нам нужен Lang. 🙂
    ExtScriptCompilerJP.ru-RU.xml
