ElasticReport
Просмотр 2 сообщений - с 31 по 32 (из 32 всего)
  • #16729
    get_on_top
    3. можно ли получить вчерашнюю дату в формате ДД-ММ-ГГГГ в виде формулы или возможно есть переменная?
    потому что есть следующая проблема: если использовать формулу и значение =СЕГОДНЯ() (как основную для получения даты), то при открытии конечного сформированного xml через Excel формула не обсчитывается, приходится становится в ячейку и нажимать энтер
    4. как это убрать?
    спасибо!
    #16730
    1. Только значение без размерности.
    2. Нет. Каждая строка относится к определённому часу. Чтобы вывести постоянные значения, потребуется создать отдельную секцию.
    3. Доступно только текущая дата и время (формула Now).
    Сохраните файл Excel после ручного исправления формулы в том же формате XML. А затем сравните два файла — чем будут отличаться формулы или другие XML-теги?
    4. Формат заголовка фиксированный.
    Мы готовы реализовать необходимую функциональность плагина на заказ, если необходимо.
