Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › DrvPing
- В этой теме 91 ответ, 9 участников, последнее обновление 1 год, 1 месяц назад сделано
JurasskPark.
27.12.2023 в 17:07 #30748
a80808УчастникС наступающим 2024 годом!
Всех благ!29.12.2023 в 12:58 #30764
MikhailМодераторСпасибо 🙂
13.03.2024 в 19:25 #31341dequick
УчастникЗдравствуйте. Драйвер выдает значение Вкл/Откл. При привязке к тэгу видимо ошибка возникает. Приложение Администратор выдает «Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. (parameter ‘index’)
При выводе на графику выдает «—»
Может кто-то поделиться скрином настроек таблицы «форматы» — при создании тэгов с этим драйвером он берет тип OnOff. И скрином параметров «каналы».14.03.2024 в 08:00 #31342dequick
УчастникУточню, в диагностике выглядит так:
| Номер | Код | Наименование | Значение | Канал |
| ************************** Теги ************************** |
| 1 | REMMOL_conn | REMMOL_ping | Вкл | |
| 2 | 10.102.9.71 | Pingtest | Откл | |
В описании написано, что выходное значение было переделано «из Float в Вкл\Вык». У меня в форматах по умолчанию есть только OnOff и при создании через мастер используется этот тип. Но при попытке сослаться на этот тэг на графике выдает три дефиса.14.03.2024 в 18:33 #31343
JurasskParkУчастникПриложение Администратор выдает «Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. (parameter ‘index’)
Какая версия установлена? Это ошибка была в старой версии DrvPingJP v6.1.0.0
https://github.com/JurasskPark/RapidScada_v6/releases?q=DrvPingJP14.03.2024 в 18:37 #31344
JurasskParkУчастник15.03.2024 в 09:08 #31348dequick
УчастникУ меня почему-то на мнемосхеме данные не отображаются. Если сделать динамический текст отображается «—-«, на LED соответственно тоже.
15.03.2024 в 10:48 #31349
JurasskParkУчастникТак вы на вопрос не ответили.
Скриншот не приложили.Поставьте плагин ТрендКлиент. Посмотрите что в мгновенных значениях.
https://rapidscada.net/store/Module/ru/ExtTrendJP15.03.2024 в 11:43 #31351
JurasskParkУчастникhttps://disk.yandex.ru/d/FWovarRlefKsLg
Ничего не менял, но в начале добавил версию драйвера, чтобы при в логах вы увидели, что у вас свежий драйвер. И иконки поменял, чтобы было понятно, что новая версия.
03.04.2024 в 11:35 #31868dequick
УчастникТренд клиент не подключается. По видеомануалу использовался пользователь ScadaAdmin, у меня такого нет. Пробовал ScadaComm — делал такой же пароль как и у пользователя admin. Почему-то дает ошибку каждый раз
Заработало. Создал пользователя ScadaAdmin и дал роль application.
03.04.2024 в 11:43 #31871dequick
УчастникНули по умолчанию в построителе
В статусе линий в поле значение вкл/откл03.04.2024 в 11:55 #31872
JurasskParkУчастникНу вы бы приложили всё сразу.
Как созданы теги в драйвере, как в администраторе, как идёт опрос.P.S. Просьба выкладывать скриншоты на https://imgbb.com/, а то у ваших изображений нет ссылок на полноразмерную картинку. Проходиться копировать.
05.04.2024 в 09:59 #31928dequick
Участникhttps://ibb.co/PQV0t2Y
https://ibb.co/yp8SXqV-
Ответ изменён 2 года, 7 месяцев назад пользователем
dequick.
05.04.2024 в 10:40 #31930dequick
Участник05.04.2024 в 10:53 #31931dequick
УчастникЯ так понимаю, проблема в преобразовании значения ВКЛ/ОТКЛ при передаче в БД. В статусе всё корректно. Администратор версия 6.1.1.0. А у вас не осталось версии, где статус выдается в виде float?
Тут возможно проблемы какие-то в региональных настройках самой скады, потому что программа развернута на английской версии Windows Server 2022 Standard.
Извиняюсь за лишние сообщения, не дает предыдущие редактировать. -
