DrvOPCClassicJP
  • В этой теме 37 ответов, 3 участника, последнее обновление 3 года назад сделано Mikhail.
Просмотр 8 сообщений - с 31 по 38 (из 38 всего)
  • #28578
    2023-05-18 12:15:16 Линия связи [27] BZ_DLG_ARM остановлена
    2023-05-18 12:16:15 [Driver Device Config Num][39]
    2023-05-18 12:16:15 [Driver Device Num][39]
    2023-05-18 12:16:15 [Driver Line Num][27]
    2023-05-18 12:16:15 [Driver Device Driver Code][DrvOPCClassicJP]
    2023-05-18 12:16:15 [Driver Device Code][DrvOPCClassicJP]
    2023-05-18 12:16:15 [Driver Device Short File Name][DrvOPCClassicJP_039.xml]
    2023-05-18 12:16:15 [Driver Device Config DirC:\SCADA6\ScadaComm\Config\]
    2023-05-18 12:16:15 [Driver Device Project File Name][C:\SCADA6\ScadaComm\Config\DrvOPCClassicJP_039.xml]
    2023-05-18 12:16:15 Запуск линии связи [27] BZ_DLG_ARM
    2023-05-18 12:16:15 [Driver v.0008]
    2023-05-18 12:16:15 [Запуск приложения]
    2023-05-18 12:16:15 [Пауза][100]
    2023-05-18 12:16:15 [Таймаут][200]
    2023-05-18 12:16:15 [Период][00:00:05]
    2023-05-18 12:16:15 [Проект][C:\SCADA6\ScadaComm\Config\DrvOPCClassicJP_022.xml]
    2023-05-18 12:16:15 [OPC серверов][1]
    2023-05-18 12:16:15 [Driver Device Name][OPC сервер]
    2023-05-18 12:16:15 [Группы тегов][1]
    2023-05-18 12:16:15 [Driver Device Group Name][Группа тегов]
    2023-05-18 12:16:15 [Теги][15]
    Т.е. когда идёт public DevOPCClassicJPLogic(ICommContext commContext, ILineContext lineContext, DeviceConfig deviceConfig): base(commContext, lineContext, deviceConfig), то название файл правильное, а когда public override void OnCommLineStart() ему имя уже подменили! (
    • Ответ изменён 3 года, 3 месяца назад пользователем JurasskPark.
    #28581
    Перенёс чтение конфигурации в создании класса и всë заработало!
    #28585
    Чтение несколько OPC серверов из одного проекта тоже работает 🙂
    Проверил заодно проверку на ошибки 🙂 если режим неправильный и сыпаться ошибки, то после 10 ошибок идет реинициалмзация подключения)
    Я снова довольный как слон! ?
    #28586
    Какая именно переменная подменялась?
    Она не была static случайно?
    #28594
    Путь до файла. А соответственно и всё что в нем. 🙂
    Не она, а они. Их было несколько.
            #region Variables
            /// <summary>
            /// The application directories
            /// <para>Каталоги приложения</para>
            /// </summary>
            private readonly AppDirs appDirs;
            /// <summary>
            /// The driver code
            /// <para>Код драйвера</para>
            /// </summary>
            private readonly string driverCode;
            /// <summary>
            /// The device number
            /// <para>Номер устройства</para>
            /// </summary>
            private readonly int deviceNum;
            /// <summary>
            /// Name configuration file
            /// <para>Название файл конфигурации</para>
            /// </summary>
            public string shortFileName;
            /// <summary>
            /// Path configuration file
            /// <para>Путь до файла конфигурации</para>
            /// </summary>
            public string projectFileName;
            /// <summary>
            /// Project configuration
            /// <para>Конфигурация проекта</para>
            /// </summary>
            private static Project project;
            /// <summary>
            /// Channel
            /// <para>Канал</para>
            /// </summary>
            private static ProjectChannelDevice channel;
            /// <summary>
            /// Devices
            /// <para>Устройства</para>
            /// </summary>
            public static List<ProjectDevice> devices;
            /// <summary>
            /// Commands Group
            /// <para>Группа команд</para>
            /// </summary>
            private static List<ProjectDeviceGroupCommand> deviceGroupCommands;
            /// <summary>
            /// Command
            /// <para>Команда</para>
            /// </summary>
            private static List<ProjectDeviceCommand> deviceCommands;
            /// <summary>
            /// Tags Group
            /// <para>Группа тегов</para>
            /// </summary>
            private static List<ProjectDeviceGroupTag> deviceGroupTags;
            /// <summary>
            /// Tag
            /// <para>Тег</para>
            /// </summary>
            private static List<ProjectDeviceTag> deviceTags;
            /// <summary>
            /// Driver Tag
            /// <para>Тег драйвера</para>
            /// </summary>
            private static List<CnlPrototypeGroup> driverTags;
            /// <summary>
            /// Error counter
            /// <para>Счетчик ошибок</para>
            /// </summary>
            public ushort countError { get; private set; }
            /// <summary>
            /// List driver сlient
            /// <para>Список клиентов</para>
            /// </summary>
            public static List<DriverClient> lstClient = new List<DriverClient>();
            /// <summary>
            /// Driver сlient
            /// <para>Клиент</para>
            /// </summary>
            public static DriverClient driverClient;
            #region OPC
            /// <summary>
            /// Item Value Result
            /// </summary>
            private static TsCDaItemValueResult[] resultsValue;
            public static TsCDaItemValueResult[] ResultsValue
                get { return resultsValue; }
                set { resultsValue = value; }
            #endregion OPC
            private CancellationTokenSource cancelTokenSource = new CancellationTokenSource();
            public bool SessionStop = false;
            #endregion Variables
    #28595
    https://www.youtube.com/watch?v=zkg2CCAHldo
    Теперь буду приводить в божеский вид и стараться не поломать 🙂
    #28616
    При оформлении кода, используйте рекомендации
    Ссылка 1
    Ссылка 2
    #29496
    Не готов ли драйвер для выкладывания в Store?
