Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › DotNET 7
- В этой теме 40 ответов, 3 участника, последнее обновление 2 года, 11 месяцев назад сделано
28.10.2023 в 11:48 #30179
a80808УчастникФффуу.. SDK не было
Теперь вижу Симулятор. Спасибо!
Шаг номер два — как подключить консоль Администратора. Она же только под Виндой работает…
Век живи — век учись…28.10.2023 в 12:54 #30180
manjey73УчастникSDK вообще-то не нужен, нужен сам dotnet и ASPNET для web если правильно понимаю.
со стороны Windows просто настраиваете Агента. Если меняете ключи, соответственно их надо поменять ручками в соответствующих конфигах на Linux и перезапустить на Linux агента командой
service scadaagent6 restart28.10.2023 в 14:00 #30181
a80808УчастникСпасибо!
28.10.2023 в 16:52 #30182
a80808УчастникМихаил, а драйвер Anemon в в 6 тоже одинаковый для Виндов и Linux?
29.10.2023 в 10:18 #30185
manjey73УчастникЕсли драйвер не использует обращений например к библиотекам C++, то ему фиолетово на чем работать…
29.10.2023 в 17:35 #30186
a80808УчастникФиолетово то да, но не могу загрузить. Положил файлы куда надо а в списках не появился…
29.10.2023 в 17:49 #30187
manjey73УчастникДрайвер должен быть и там и там в папке Drv а на Администраторе еще и в папке Lib часть, которая View.
Конфигурационный файл должен быть в проекте.На компьютере, где установлена Scada в качестве Администратора файлы должны быть и в SCADA\ScadaComm\Drv\ и в SCADA\ScadaAdmin\Lib\
На Linux только в ScadaComm\Drv\
Ответ изменён 2 года, 11 месяцев назад пользователем
29.10.2023 в 18:01 #30189
a80808УчастникТ.е. файлы надо писать на оба компа — и на Linux и где Администратор?
29.10.2023 в 18:24 #30190
manjey73УчастникДа, настройки драйвера берутся из DrvModbus.View.dll например. Он обязательно должен быть в Администраторе. А сам драйвер DrvModbus.Logic.dll должен быть на запускаемой машине, где будет Коммуникатор.
Раньше было то же самое в 5-й версии, просто библиотеки драйвера не были разделены на две части, но при использовании удаленного Администратора библиотеки должны были быть на обоих ПК. Теперь разделены на .View и на .Logic и так же должны быть на обоих ПК.
На Linux нет Администратора, соответственно там только .Logic часть должна быть.Регистрируете модули, драйвера, плагины только для удаленной машины. Теперь код ПК виден с удаленного Администратора, главное, чтобы на удаленном сервере произошел запуск, чтобы код ПК создался.
29.10.2023 в 18:29 #30191
Получилось!
Теперь по пройденным шагам постараюсь набросать памятку….29.10.2023 в 18:40 #30192
manjey73УчастникНу если бы вы на 5-й версии попробовали бы Linux, сейчас бы было меньше вопросов 🙂
Тут даже в принципе не важно, на какой ОС у нас удаленный Сервер или Коммуникатор. Концепция в принципе была такая и раньше, на 6-й стало намного удобнее, так как еще и Логи можно смотреть и линии перезапускать. -
