Часть данных не передаются в таблицу WEB
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Веб Часть данных не передаются в таблицу WEB
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 52 всего)
  • #35022
    Полтергейст какой-то.
    Но чудес же не бывает, где-то ведь сидит бяка.
    #35023
    Можете Project скинуть? Аж интересно.
    #35024
    Шутка — подколка.
    Активация Windows решит проблему у Иранских IT специалистов. 😁
    #35030
    lis74
    Да, конечно. Прикрепляю ссылку на проект ниже.
    project
    Все уже перепробовал, полтергейст.
    #35034
    Не заметил ничего такого военного… кроме одного.
    В таблице Radiotech_tbl.tbl у вас после канала 2080 (V1 насос Н4) идут каналы с 2026 по 2040, а потом идет канал 2081 (V2 Насос Н4).
    При этом на скрине web у вас нет такого интересного разрыва.
    Данные у вас Коммуникатор получает, связь с БД есть.
    Можно предположить, что почему-то не перезапускается WEB.
    На Windows за web отвечает IIS, попробовать перезапустить сам ISS принудительно, поискать его логи (особо не пользуюсь, только для тестирования, в основном использую Linux)
    И какой у вас браузер? Найдите как перегрузить скрипты и cookie. Например в Opera просто Ctrl+F5, в других может быть по другому.
    То есть смотря таблицу tbl по данному PLC и WEB на него видно, что есть отличия.
    • Ответ изменён 1 год, 9 месяцев назад пользователем manjey73.
    #35036
    lis74
    2081 я перенес для эксперемента в конец таблицы, думал вдруг в этом дело. А скрины делал еще вчера.
    Браузер Crome, почистил — не помогло.
    • Ответ изменён 1 год, 9 месяцев назад пользователем lis74.
    #35038
    Реально полтергейст. Визуально все нормально, все есть, запросы к устройству идут, ответы приходят.
    При этом есть Сервер создает связь, но в БД не пишет. Ну и WEB честно не отображает.
    И если правильно понимаю, часть данных из этого ПЛК прекрасно читается ?
    #35040
    Для эксперимента, деактивируйте все группы Modbus кроме проблемной.
    #35041
    lis74
    Все верно, все параметры читаются с плк, в том числе и проблемные. Но в БД записывает только параметры до номера 2065. Любой параметр с номером выше в БД не пишется.
    Деаrтивировал все параметры во вх.каналах кроме 2066 — видит значение но в БД не пишет 🙂
    #35042
    Уже интереснее. Есть свободные каналы ниже 2065 ?
    Назначьте часть переменных туда — что произойдет?
    и версии библиотек Modbus, Сервера, Коммуникатора через свойства файлов какие?
    Версия Scada 5.8.4 в целом?
    #35044
    Версия Администратора 5.5.2.2 у меня.
    Служба ScadaServerService 5.1.4.2 запущена
    Служба ScadaCommService 5.2.1.2 запущена
    Modbus 5.1.3.1
    Возможно была какая-то ошибка, которую исправили в дальнейших, если у вас версии ниже.
    #35046
    У вас или
    Rapid SCADA 5.8.1 или 5.8.2 судя по номеру Администратора.
    #35047
    Если правильно помню, была какая-то ошибка в драйвере Modbus один раз.
    Может еще где.
    Попробуйте на другой машине установить 5.8.4 и полностью опросить ваш ПЛК.
    пусть даже там меньше каналов будет.
    #35048
    lis74
    Вообщем проблема решилась следующим образом: перезагрузил сервер на котором развернута Scada, и все заработало. Вероятно какая-то служба подвисла. Нужно было с этого и начинать поиск решения проблемы, не додумался.
    Всем большое спасибо за помощь.
    #35049
    А Сервер, где развернута Scada тоже Windows ?
