Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Цвет фона на странице и др. V6
- В этой теме 41 ответ, 4 участника, последнее обновление 2 года, 12 месяцев назад сделано
Romiros.
26.08.2023 в 22:58 #29552
manjey73УчастникЕсть еще проблема с масштабированием в различных экранах. Обычный, полноэкранный с меню, без меню.
26.08.2023 в 23:01 #29553
manjey73УчастникИ кажется все таки поля снизу и сверху еще добавляются…
28.08.2023 в 10:45 #29558
manjey73УчастникПопробовал с jpeg, история та же.
@Romiros показал на бете, где web 6.0.0.0 там либо jpeg либо png и там все работает нормально…28.08.2023 в 17:40 #29565
MikhailМодераторНа следующей неделе поищу причину. Спасибо за дополнительные детали.
29.08.2023 в 23:52 #29583
manjey73УчастникЕще момент, если на мобильном открыть страницу в полном экране, то не работает масштабирование пальцами, что приводит к невозможности восстановить прокрутку на полное поле.
Работает только в оконном режиме, когда есть полосы браузера. (Опера мобильная)06.09.2023 в 09:31 #29667
manjey73УчастникМихаил, не смотрели еще причину?
06.09.2023 в 13:57 #29671
MikhailМодераторУдалось установить любопытный факт:
Если разместить на схеме динамический текст, то при обновлении значения прокрутка начинает работать корректно. Это явный глюк браузера. Пока не хотелось бы делать костыль в виде принудительного изменения текста, может быть, браузер починят через некоторое время.Масштабирование пальцами реализовано только на графике. Схемы нужно масштабировать кнопками. Под Оперой тестирование не производится, причина по ссылке.
06.09.2023 в 15:46 #29674
manjey73УчастникОчень странно, учитывая что последняя Opera и достаточно давно имеет движок Chrome
А что значит изменение динамического текста? просто изменять параметр или достаточно его установить на схеме?
06.09.2023 в 17:01 #29675
manjey73УчастникПросто наличие Динамического текста, с привязанной переменной исправляет ситуацию со скроллами.
Вполне вероятно, у @Romiros на схеме есть тоже динамический текст, привязанный и ошибки такой не будет. Соответственно вы сравнивая 6.0.0.0 и последнюю вы не найдете разницы.
Ответ изменён 2 года, 12 месяцев назад пользователем
06.09.2023 в 19:05 #29678Romiros
УчастникДа там везде динамический текст, так что возможно проблема уже давно сидит.
Причем достаточно свернуть или открыть события и картинка начинает скроллиться правильно. Может при масштабировании пересчет каких-нибудь InnerWidth, InnerHeigth не отрабатывает, или что-то подобное?07.09.2023 в 14:29 #29683
MikhailМодераторПри масштабировании применяется css-трансформация. На ней браузер и глючит, судя по всему. При изменении динамического текста или размера окна браузер наконец догадывается, что нужно пересчитать размеры и показать скроллы.
Наверное, проблема существует давно, но её никто не замечал, потому что на схемах обычно данные меняются.
07.09.2023 в 15:01 #29684Romiros
УчастникВидимо так оно и есть. Рисовать схему без каких-либо данных, смысла нет. В крайнем случае можно текущее время вывести в динамическом тексте.
